9000 Kliima vea koodid
Postitatud: E Veebr 28, 2005 0:48
Postitas Jarmo
Probleem järgmine autot käivitades, ilmneb kliima displeile number 2 ja siis hakkab soovitud temperatuuri näitama. Kas näitab, siis et kuskil on mingi probleem.
Postitatud: E Veebr 28, 2005 1:47
Postitas KrikU
See number näitab vigade arvu, vähemasti siis kui forseerida rekalibreering kliimaseadmele (soovitatakse teha kui akult klemm maha on võetud vahepeal näiteks).
Postitatud: E Veebr 28, 2005 16:28
Postitas Jarmo
Äitäh nüüd ei näita enam ühtegi viga ja tõõtab väga hästi välja arvatud see, et termostaat andis otsad!
:head::head:
Postitatud: R Juul 01, 2005 17:52
Postitas KrikU
Mul on nüüd ka selline värk, et vahest näitab testi ajal nr.2-te kuid samas kui süüde välja võtta ja hiljem käima panna on kõik ok. Kui viga avaldub on ka temperatuuri valiku nuppude all laia nupu koht ja selle kõrval olev diood hakkab siis põlema... kas midagi on siis tuksi minemas? :poke: Igaljuhul manuaalselt kõik funktsioonid töötavad - erinevasse kohta õhu suunamine ja ventika kiiruse regull. Sooja ja külma saab kah HI peal ilusti kätte.
