Kõrvalistuja kummimati fikseerimine põranda külge
Postitatud: E Mär 24, 2008 22:55
Postitas Skol
Juhipoolse kummimati jaoks on nagad põrandas mille taha matt kinnitada, kõrvalistuja oma jaoks mitte. Naljakas on see et originaal kummimattidel on ka kõrvalistuja omas augud olemas nagadele aga nagasid ennast ei ole ega lisavarustusena ei saa lisada.
Kõrvalistuja matt liigub aegajalt oma kohalt ja siis on kogu talve teedelt autosse sattunud s**t mööda heledat interjööri laiali.
Küsisin VM-st nagasid - ei ole. Nad soovitasid mitteoriginaal vaipade nagasid, mida saab keerata vaiba sisse. Küsisin neid siis 3st erinevast autotarvete kauplusest - ei ole.
Mõtlesin et viimane koht kust küsin on foorum, äkki on veel keegi kukalt kratsinud antud küsimuses...
Postitatud: E Mär 24, 2008 23:23
Kas kohad on olemas? Mõtlen põrandas aukusid või midagi sellist.
Postitatud: E Mär 24, 2008 23:40
Postitas Skol
ei
Postitatud: T Mär 25, 2008 0:32
Postitas xz
Pead otsast ära ei tahaks anda kui eksin, aga '02 9-5'l on mäletamist mööda kõrvalistuja matt ühe nagaga ja juhi oma kahega, kuid kinni on mõlemad.
Postitas Fabrik
Kõige lihtsam on panna kummimati alla kleepekaga takjapeal. See jääb põranda külge suurepäreselt. Mul sellega kõik vidinad alates kustutist lõpetades apteegiga. Ma arvan, et kummimatte peaks ta pidama küll.
Postitatud: T Mär 25, 2008 5:20
Postitas ecopower
minu my2003-el on kõrvalistuja poolel ka see näks igatahes olemas
Postitatud: T Mär 25, 2008 8:46
Postitas Joonas
Algselt postitas: xz
Mu 9-5`l täpselt sama moodi.... juhi põrandas 2 "junni" ja kõrvalistuja omas 1 "junn".
Postitatud: T Mär 25, 2008 12:51
Algselt postitas: jfs
Sama siin
Postitatud: T Mär 25, 2008 12:52
Postitas Skol
no misasja??? kuidas siis margiesindus ütleb et pole üldse ettenähtud? mul saab iga korraga selgemaks et need ikka ei jaga üldse matsu seal!!
on see üks junn teil samasuguse välimusega nagu juhi omad? või on võimalik et need on ise juurde pandud?
Postitatud: T Mär 25, 2008 12:54
Postitas Skol
takjapael on muidugi variant
aga nööp oleks nagu kindlam. augud mattides ka olemas.
Postitatud: T Mär 25, 2008 12:56
Postitas Skol
selline tunne et panen ost/müüki "ostan 1 junni kõrvaistuja matile".
ma juba puhtalt sportlikust huvist ei anna enne alla kui junn olemas.
kasvõi üle laipade!
Postitatud: T Mär 25, 2008 18:11
Postitas H.K
Krt mul ka se junn puudu. Pole muidugi ka selllest puudust tundnud, siiani on matt hästi paigal püsinud.
Postitatud: T Mär 25, 2008 19:05
Postitas djk
osta algatuseks kvaliteet kummimatt millel pole sile aluspind vaid seal pisikesed kumminagad mis ei lase matil kuhugi liikuma. Teisisõnu mul täiesti paigas kõik
Postitatud: T Mär 25, 2008 20:58
Postitas Joonas
Algselt postitas: Skol
Mäletamist mööda on küll junnid identsed, matis olevad augud ka. Tundub, et kõik kolm on originaalid. Pole täheldanud mingit omaloomingut põrandavaibas.
Postitatud: T Mär 25, 2008 22:32
Postitas Skol
Algselt postitas: djk
mul originaal Saabi kummimatid. väga korralikud.
aga üks liigub. sellepärast ongi nupud ettenähtud. aga mul lihtsalt puudub kõrvalistujalt.
Postitatud: K Mär 26, 2008 2:01
Postitas xz
Algusest (uuest) peale on ta seal olemas olnud, seega kui kellegi omalooming saakski olla, siis ainult VM'i oma:P
Postitatud: K Mär 26, 2008 15:38
Postitas Skol
minu autost räägid või enda (mida sul ei ole)?
auto ei ole eestist ostetud ja kui seal kunagi on midagi olnud, siis peaks selle koha peal auk olema, aga näe ei ole.
seega... millest sa räägid?
Postitatud: K Mär 26, 2008 15:44
Postitas Eleri
alates 2004 on 9-5 l mitmeid asju vähem kui vanematel 9-5 -l ka see sinu nupuke näiteks, kulude kokkuhoid:D
Article : Carpet retainer
PartNo : 4794442
Order Quantity : 2
Article : Lock washer
PartNo : 4794459
Order Quantity : 2
esimene on naga, teine on naga vastus, mille saad ise panna, kui teed augu vaiba sisse ja topid sealt vahelt läbi, siis naga talle otsa ja vaip sinna külge ja voilaa
sry aga ma ei suuda siia saada pilti sellest
Postitatud: N Mär 27, 2008 15:39
Postitas Skol
Algselt postitas: Eleri
PartNo : 4794442
Order Quantity : 2
PartNo : 4794459
Order Quantity : 2
see on päris lootustandev.
kas sa pakud siis originaalnuppe tellimiseks? või mis nende artiklitega ma teha saan?
et siis vastuse keeran salongi kattevaipa sisse ja selle otsa nupu?
Postitatud: N Mär 27, 2008 15:41
Postitas Eleri
Need on jah originaalnupu koodid VM st tellimiseks, ja just nii talitadki:D
Postitatud: N Mär 27, 2008 16:03
Postitas Skol
huvitav miks siis VM ei tea sellest midagi? käisin just esmaspäeval seal.
nad veel väitsid et need nupud on kere küljes kinni, mitte vaid vaiba taga? peab see paika?
Postitatud: N Mär 27, 2008 16:28
Postitas Eleri
ei pea
Postitatud: N Mär 27, 2008 18:35
Postitas djk
B-osa toodetakse ka väga korralikke, juhiomal augud sees nagu peab. lisaks on mattidel allpool väiksed kumminubluv püramiidikujulised mis takistavad seda sõitmast edasi-tagasi. Kui soov soetada soodsamalt siis
raiko@abv.ee
PS! Tihtipeale pole see OE maailma parim!
Postitatud: N Mär 27, 2008 23:28
Postitas Skol
raiko@abv.ee
kuule...
hea küll nüüd...anna alla, mind ei huvita su kosmose matid, ma olen väga rahul nendega mis mul on. ma ei kavatse osta veel ühte paari lisaks.
Postitatud: R Mär 28, 2008 2:40
Postitas xz
Rääkisin jah sellest enda omast, mida mul pole:wise:, aga juba vist sai kõik selgeks (MY04 kokkuhoiupoliitika). Käisin ka näppisin neid ja võin kinnitada, et on ainult vaiba küljes kinni.
