9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 19:12
Postitas mm17
Mure selline, et raadiot püüab väga halvasti. kuidas teil 9-5 universaalide omanikel sellega lood on? Nii kui mingist suuremast linnast (ilmselt siis raadio signaalide saatjatest) natuke kaugemal olen, on ainult sahinat kuulda jutu vahele. Kui kellegil on sarnane probleem olnud, siis milline on olnud lahendus sellele? Kas on võimalik mingisugune pisike antenn katusele paigaldada taha või on sel antennil mingisugune võimendi mis pees võib olla? Rakverest Tallinna sõidan, siis peale Viitnat kaovad kõik jaamad ära ja alles Kuusalus jälle hakkab leidma neid. Häirib natukene.
9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 19:37
Krt ma olen VÄGA rahul selle signaalide püüdmisega. Meil siin Powerit pole aga võtab jummala häste. Igasugu raadiojaamu leiab.
9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 20:14
Postitas Homersimpson
Ka minul sarnane probleem. Hetkel lahendust asjale pole veel leidnud. Antennivõimendid on kuskil laepolstri all vist kui mu mälu mind ei peta. Ei oskagi arvata kuidas ja mida sealt mõõta vms .. Kuskilt lugesin, et aknale paigaldatud gsm'i antenn võib levi püüdmist halvendada. Mul on sinna mingi lisaantenn pandud - varda ära kruvimisega igastahes ei muutunud mitte midagi.
Tegelikult käib närvidele selline probleem :evil:
EDIT: Silmaga vaadates antennil kuskil katkestust ei ole
9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 20:22
Postitas mm17
Mul pole seal mingit lisaantenni ka, mis võiks häirida...ei taha nagu uskuda ka, et saabil see antennisüsteem nii vilets ongi, eriti veel kui Saabninethousand oma antenniga väga rahul on. Midagi peab valesti olema.
9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 20:35
Postitas kjah
Mul on sedan kerega aga antenn võtab ikka väga hästi. Võibolla on teil mingi võimendi vms. läbi?
9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 21:19
Postitas suslik
mul ka 9-5 kuudiga, püüab igasugu raadiojaamu ja väga hea kvaliteediga. järgmine tase oleks vast telekapildi edastamine :)
9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 21:23
Postitas mm17
Siis äkki ongi mingisugune võimendi seal mis läbi on? Kus see asuda võiks, oskab keegi öelda? Prooviks vahetada vaataks mis teeb.
9-5 antenn
Postitatud: L Apr 19, 2008 23:41
Postitas suvekas
Mul universaalil küll leviga probleeme pole. Kuigi ega ma ei teagi kus Saabikul antenn on, katusel on gps antenn, kas see ka raadiot vastu võtab ma ei tea aga sõbral kelle volvol oli antenn klaasi sees kaotas küll levi ära pärast toonimist. Antenn otseselt katki polnud aga toonkile takistas ikkagi niipalju, et linnast väljas enam raadiot ei mänginud.
9-5 antenn
Postitatud: P Apr 20, 2008 0:33
mh ... toonkile?? Selle peale nagu ei oskakski tulla .. Kiletatud on mul küll :wtf:
9-5 antenn
Postitatud: P Apr 20, 2008 1:26
Postitas pistyk
ju sa sealt kuskilt võimendist pead viga otsima,mul tuleb antenn niigi ainult ühe astme võrra välja,aga levi on sellegipoolest väga hea.ng 900 seega
9-5 antenn
Postitatud: P Apr 20, 2008 7:45
Postitas tripp
Mul ka tagaklaas kiletatud, aga jaamu püüab väga hästi. Nii et selles viga ei tohiks küll olla. Sellel, kellel peale kiletamist raadio enam jaamu ei püüdnud, keerati äkki midagi muud kiletamise ajal nässu.
9-5 antenn
Postitatud: P Apr 20, 2008 12:04
Postitas mm17
Mul kiletamata, vaatasin just kõik ribad seal akna sees ka terved.
