Nõuded sõidutee rea laiusele
will
R Mai 02, 2008 19:17
Otsisin teeseadusest ja mujalt aga ei leia kuskilt seadust või määrust millega määratud kindlaks tee laius.
Kas keegi teab või saab anda linki?
Guun
R Mai 02, 2008 19:40
Algselt postitas: will
Mis tee laiusest jutt käib?
will
R Mai 02, 2008 19:42
Sõidutee rea laiusest
Guun
R Mai 02, 2008 19:50
kui sõidurada on 3,5 meetri laiune, siis projekteerimise lähtetase on "hea".
will
R Mai 02, 2008 19:53
Algselt postitas: Guun
Huvitab min laius ( linnas) ja vastav määrus. Tänud juba ette
Guun
R Mai 02, 2008 20:10
"Erandlik" peaks olema 3,0 m.
Linnatänavate projekteerimise standard EVS 843:2003
maxuud
R Mai 02, 2008 21:04
Eeldan, et oled isegi juba veebist otsinud aga ei leia sellist linki kusagilt võtta, sest seda ilmselt polegi. LE -s ja liiklusseaduses puudub sõiduraja mõiste juures täpsem määratlus selle laiuse või veel mis iganes tehnilise nüansi osas.
Öeldud on, et sõiduraja laius peab olema küllaldane e. siis piisav sõiduki vabaks liiklemiseks. Rekka on ka sõiduk, pakun min. laiusega 2,5m. Kui nüüd tahta, et kahe kõrvuti sõitva rekka vahele ka õhk ära mahuks siis võiks sõidurea min. laius olla a 2,55 - 2,60 m. Nagu üks rekkamees mulle kunagi ütles, anna talle boks laiusega 2,50 ja ta ajab masina nii sisse, et mõlemale poole jääb veel sent (cm) õhuvahet.
Kas üritad põrmustada kohaliku linnavalitsuse kava suruda üha rohkem sõiduradasid sama laiale teeosale (2 asemel 3 rida näiteks) !
Guun
R Mai 02, 2008 21:26
Standard ütleb nii - kõikide raskesõidukite arvutuslaiuseks tuleb võtta 2,55
tauno15
R Mai 02, 2008 21:45
ise olen teid kaks suve ehitanud ning teeme enamasti laiusega 3 m aga sinna on kaasa juba arvatud ka paargend senti teeäärt(ehk ss see mis ääre joonest jääb välja poole
Guun
R Mai 02, 2008 22:00
Algselt postitas: tauno15
Te teete ikka ju selle laiusega, mis projekt ette näeb.
Ise projekteerin, ja ikka standardi järgi, Tallinna linnas on raja laius tulnud enamasti ikka 3,0 meetrit, eranditeks on olnud aeglustus -ja kiirendusrajad, ruumipuuduse tõttu on tulnud need teha 2,75m laiused.
tauno15
R Mai 02, 2008 22:06
ikka jh kui ise midagi teed saad ju kohe vastu päid ja jalgu
will
L Mai 03, 2008 0:44
Algselt postitas: maxuud
Täpselt nii see on. Aitab juba sellest, kus buss vms sõidab 1, 5-l real või sõidukite peeglite vahe on 5 cm, kusjuures mõlemad ilusti joonte vahel.
duesenberg
L Mai 03, 2008 22:20
Jätaks sõidurea laiuseks MINIMAALSELT 3,5 meetrit, eks-ole? Sest see 2,55 meetrit on rekka ja bussi laius ilma peegliteta. Peeglid panevad mõlemalt poolt parsjagu juurde.
Siin foorumis on vist parasjagu inimesi, kes projekteerimisega tegelevad. Olen nõus täiesti tasuta infot andma raskeveokite ja busside mõõtude-masside-pöörderaadiuste koha pealt, minu ainuke soov on, et järjekordeselt ei pandaks eelnimetet asjadega lumme, sest lihtsalt ei tunta raskeveokite teemat.
Kel vajadus saatke mail tanel ätt scania.ee või helistage 5101006
