Classicu piduritest
Kõige klassikalisemad Saabid
Et siis ma nüüd tegin ära selle, et lasin ära vahetada esimesed sadulad. Ausõna, soovitan soojalt kõigile, kel mured kolksumiste ja mittetöötavate käsipiduritega. Teispäeval vahetasin, täna hakkas juba ka pidurdama..:) Vaja sisse töötada ju.
Hind on praegu u. 1800.- sadulast, kui teil õnnestuks otse maaletoojalt saada siis u. 1600.-. Tundub küll esialgu kallis, aga ma ei kahetse hetkegi. Selle keevitamise ja jantimisega oleks aasta pärast juba hind samaks kujunenud. Mul on nüüd mõnigi aasta muretu.
Muuseas 9000 (need vanema kerega siis vist) meestel on elu veel odavam. Nende sadulad on u 1200.-, mulle toodi algul kogemata valed, seepärast tean. Samuti võivad selle peal mõelda need, kes hirmsasti oma 900 esipidureid upgradeda tahavad (vihje Part!!). Eeldab siis natuke uuemaid 900-sid, millel juba kässar taga on.
part
Küülikuaretaja
nujah
kui saaks odavalt rümba, millel 88 sild all
mind ilmselt kah ei ärritaks vanad esipidrad iseenesest nii palju, teeks sama sammu mis sinagi- uued kehad, a mis mind morjendab, on käss ette. samas - ega ma 900 vist plaanigi marutada kruusa- ja jääkatseid pidevalt, lihtsalt - kuna ta mul juba enivei praegu molekulideks ( ilmselt läheb aatomitekski), siis oleks hea hetk silla upgrade ära teha, eks näis , kui treffan hää soodsa doonori peale , teen ära kah
/ei ole veel lõplikult küpseks mõeld ka mõtet kas mitte äkki panna peale T, pean mõtlema natuke - siis aga tekib oht et projekt läheb kalliks ja mahukaks - lõplikult alla maetava papi eest võiks sel juhul otsida juba 1993 3D T ::wall: /
Part, otsi mulle odavalt doonoriks üks korraliku mootoriga 9000 turbo, saad mu modra omale..:), pidurid pealekauba. Mina saan oma auto VIN koodile vastava mootori. ;)
Ryhkija
Mööda Tartus baseeruvaid (või osakonda omavaid) jupimüügifirmasid telefoniluuret tehes komistasin tehases (Soomes) taastatud sadulate otsa, mille hind jäi alla 1400.- kr , kui annad vastu oma vanad sadulad. Oskab keegi kommenteerida nende väärtust??
Tegu oli kas Ringtee Autokaupade või Balti Laager AS Kindel Tee'ga (paraku pole märkmeid hetkel ühes) :(
Cyber'ile: Kas lisaks sadulatele ka muud vahetada lasid?
part
Küülikuaretaja
hmm, huvitav avastus - siiski, hind võiks olla surts odavam. Vaja välja uurida, kas taastavad täiesti originelli, või juba modivad kusagilt midagi paksemakski, teades pindade nõrku kohti?
kurat, see 1800 / tk. on ikka jube jõhker hind!
selle eest saaks saaks siin pool klassikut!
ja arvan, et siin eestis nende taastamine oleks 10 korde kyll odavam.
homme lähen kuuri ja uurin, milline see täpselt välja näeb, ja mis seal kulub??
mul 99 st järel yhepööle asjad.
ja veel 3 pooltelepysikiirusliigendit. keermed ärataotud aga muidu korras. äkki keegi vajab?
peale sadulate tehti ainult nipet-näpet, küünlajuhtmed, filtrid jms.
Ryhkija
Võtsin sedakorda oma märkmed ühes - Balti Laager AS Kindel Tee http://www.kindeltee.ee pakub Soomes tehases taastatud esipidurisadulaid classicutele hinnaga 1356.- kr tükk, kui annad neile oma vanad vastu. Kui ei anna - siis lisandub 609.- kr. Esmaspäeval antud tellimus lubati rahuldada neljapäevaks, ettemaksu tahetakse 500 raha. Täpsustamata jäi, millisel hetkel tuleb vanad neile anda, nad ei vaheta, ainult müüvad. Ehk on see teave kellegi abiks:P Mul pole hetkel võimalust seda proovida, põletavamaid probleeme on teisigi:(
Aga see kindla tee veebikülg on mõttetu - sealt saab vaid muud kontakt andmed:P
Maksad täisraha ja kui oma sadulad neile ära viid, saad osa raha tagasi. Nagu pudelipant..:)
Peaks vist Troosti ka mainima, et on kohti kus saab odavamalt.
Ryhkija
Tõenäoliselt nad loevad seda siin;) ülal
Ma sain koos 900i -ga ka ühed tagavara sadulad ühes, oleks raha vahetaks ringi:P Sest mul tegelikult on tunne et ned on kehvemas seisus kui all olevad....
Nojah, ega see pole ju oluline, mis sadulad sa tagasi annad. Võid ju ühed rapped muretseda nelipaki õlle eest ja need ära anda.
Ryhkija
Mida teha kui pidurisilindrid on roostes :( Annab neid kuidagi puhtaks lihvida??
Isand Trionic mainis vaskmäärde kasutamist piduriosade kaitseks, aga kuhu seda tuleks lasta ja kas on piirkondi, kuhu see ei tohiks sattuda (ilmselt piduriketta pinnale pole just soovitav;))
part
Küülikuaretaja
see on õudne hambavalu millest ei saagi lõplikult enne lahti kui uued tükid (viide siinkohal sellest jamast tulenevale piduri pealejäämisele, ka 96 sama jama). ahh, üldse need vanade saabide (esi)pidurid...
Ryhkija
Kui pidurisadulad ringi lüüakse, kas siis kõige silindrite kolbide ja muu nädraga??
Täiskomplekt
Ryhkija
Tundub, et Tupsul on miski kamm pigurisüsteemis - selleks et pidurid korralikult võtaksid, tuleb vähemast kaks korda vajutada - esimese korraga võtab vaid üsna põhjast.
venekeelset juhendit uurides jõudsin selleni, et kas on piduri peasilinder läbi või pääseb õhk kusagilt süsteemi ...
Pidurdamisel kõrvale kiskuma ei hakka. Viga tekkis suht äkitselt - laupäeval keset sõitu.
Mil moel seda ise kindlaks teha, milles viga või on õigem pigem kohe sammud Trionicu manu Troosti seada?
Algselt postitas: Ryhkija
Kas enne vea tekkimist sul pidurivedeliku tase alla normi polnud? Noh et oled vahepeal peale kallanud või midagi?
See läheb ikka sinna kanti, et kusagil mingid mansetid sul õhtal, peasilinder näiteks. Võimendi lekkimisel peaks nagu vähe võimu olema piduril ja pead seal seljas elama (minu pisikese mõistuse järgi).
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
peasilinder jah, mul on mõlemal omatud saabil olnud see haigus ja praegusel vahetasin lihtsalt ära ja nüüd on korras. vahetamine oli väga lihtne aga sellest hoolimata lõhkusin pidurivedeliku paagi kinnitused ära, õigem oleks koos paagiga vahetada. uued vist müüaksegi koos paagiga. aga neid on kahte sorti, ühed on siduri-piduri vedelik koos teisel eraldi. vahet ei tohiks olla kumma vastu vahetad.
Ryhkija
Nüüd on Tupsu igatahes Trionicu juures Troosti otsimas, kuigi uus peasilinder (umbe 2000 raha) lööks koduse eelarve kõvasti tasakaalust välja :(
Ehk pääseb kuidagi kergemalt, loodan, aga eks ma ole õhtuks või hiljemalt homseks miskiks ajaks targem.
Kuna vasak esimene silinder oli juba niigi kerge lekkega, võib ka see kurja juureks osutuda.
Aga kui Tupsu oleks meil esimeseks Saabiks olnud, kes teab, kas see haigus nii kergesti külge oleks hakanudki - aga Nunnu (ehk esimene 900 mede peres) käis vapralt meiega igasugustes Eestimaa kolgastes ilma nii meeletult lagunemata ja suutis sellega ilmselt ravimatu saabismi tekitada :P. Ehk saab temagi veel kunagi uuesti jooksma....
see 2k on siis koos töödega?? ma nagu mäletan et kunagi (2-3 aastat) tagasi sai vahetatud ja siis maksis see miski 1200 kanti...
Samas on mul doonori peal olemas ...
djk
Algselt postitas: ivomets
Palju su elu maksab?
epsum
Äkki enne kui makaronidieedile ennast määrad, piisab vaid ettevaatlikust puhastamisest ja peasilindri remontkomplekti paigaldusest :
PEASIL. REM.KOMPL -86 22mm Rootsi 63.-
www.autoosad.ee siis.
Muidu peasilinder ise 2.4k maksab tõesti..
Ryhkija
Autoosad.ee-s on klassiku peasilinder siiski pisut odavam :).
KT100
Auto: T16 Aero
Huvitav, kas ma võin lahtilammutatud sadulad ka neile tagastada või peaksid ilusti koos olema? Hetkeseisuga viskasin kõik tihendid minema sealt juba. Mõtted uued sadulad motonet.fi-st tellida, aga narr kah, kui Soomes selguks, et sadul peab koos olema. Kässareesklassikust jutt.
