Luugilt Saabi embleemi eemaldamine
Postitatud: E Mai 12, 2008 11:04
Postitas Skybound
Ons seda võimalik teha edukalt koduste vahenditega? Ise eemaldaks tagaluugipolstri, et saaks seestpoolt ligi ja koputaks märgi aukudest välja, aga polstri eemaldus ilma tüübleid lõhkumata vaevalt õnnestub. Samas olen kuulnud, et märke eemaldatakse ka miskitmoodi kuumutades? Kellelgi kogemust/ideid? Arvatavasti kõigil mudelitel on kinnitatud samamoodi, kahepoolse teibiga ja 2 naga aukudest läbi.
Postitatud: E Mai 12, 2008 15:01
Postitas simo
jah kinnitatud nad kahepoolse teibiga ning 2 nagaga läbi aukude on , kuid nagad ei ole otsast tömbiks lastud, kruvikeeraja või midagi teravat vahele ja vääna küljest ära. ostsin ise Saabile ette ja taha uued embleemid vanad õpetati mulle VM'ist igaljuhul niimodi eemaldama kül. tulevad üsna ilusti ära ja jäävad terveks ka veel. :)
Postitatud: T Mai 13, 2008 1:20
Postitas Skybound
Hmm.... no tänud. Ma just nimelt ei tahtnud terava asjaga urgitseda, värvi kriimustamiseks pole üldse palju vaja. Kui kergelt tuleb, eks siis proovin ettevaatlikult mingit pehmet asja vahele pannes.
Postitatud: T Mai 13, 2008 8:24
Postitas vallikas
Nii nagu vene aja školnikul tatina heebli või vahel isegi kruuvariga kummi sai vahetatud muidugi pole vaja kõik serva alt üle lasta. Peaks piisama kahelt poolt millegi vahele saamisest. Kui panna kruuvar on muidugi oht värvi kahjustada.
Minu oma oli igatahes päris kõvasti kinni ja tahtis omajagu sikutamist. Hoidis too teip ikka, mitte need pulgad, mu meelest.
Postitatud: T Mai 13, 2008 8:31
Postitas Jaanus
Viid auto pooleks tunniks päikese kätte, või soendad märki pisut fööniga. Võtad lameda otsaga noa, tõmbad noa otsale pisut maalriteipi ümber, et värvi ei kahjustaks ja siis ajad vaikselt noa vahele ja hakkad õrnalt kangutama :) Tuleb suht lihtsalt ära ;)
Postitatud: R Mai 16, 2008 18:42
Postitas HrMario
Siin on natuke inglise keelset
Embleemi eemaldamine
Postitatud: R Mai 16, 2008 20:15
Postitas Skybound
Algselt postitas: HrMario
See ka väga kasulik info (Y) Ise sain märgi juba vahetatud paar päeva tagasi. Ühest küljest kruvikeeraja alla ja väga raskelt ei tulnudki, muidugi sai teibiga varem nii kruvikas kui ka märgi ümbrus ära polsterdatud. Kangutamiseks oli pehme lapp abiks. Polnud kahjuks fööni käepärast, aga tuli ka ilma selleta :) Märgi eemaldamisest suurem töö oli vana liimi mahanühkimine. Ainuke asi, mis märki kinni peab, ongi liim, nagad on ainult "positsioneerimiseks".
Postitatud: R Mai 23, 2008 10:40
Postitas Loom
Sama pisike asi ka endal tehtud just hiljuti ja auto välimus muutub kohe ilusamax :)
Vaja ainult pisikest lapikut kruvikat, lappi ning pigieemaldusvahendit.
