Mure Saab 900 87a. süütega.
Kõige klassikalisemad Saabid
marushin
P Mai 18, 2008 18:27
Enam ei käivitu mootor 87a.saab 900-l.Nagu immo oleks peal.Käib sekundi ja jääb seisma.Varem sai sõita veel nii,et käik sisse ja gaas põhja.Siis enne seisma ei jäänud kui süüte välja keerasid.Enam see nipp ka ei aita.Kas viga võib olla releedes või starteris,süütelukus.Kui süütelukuga mängin siis mootor välja ei sure(pööre on vaja hoida 3000 peal)Mis võiks viga olla.Kütusefilter,jagajakaan,küünlad uued.
marushin
P Mai 18, 2008 22:39
Viga käes.Bensiinipumbarelee on vigane.Pidi vähe peale koputama.Eks peab uue ostma.:drive:
