1. leht 4-st
OMC 2008
Postitatud: L Mai 24, 2008 19:44
OMC 2008
Postitatud: P Mai 25, 2008 23:20
Postitas kasparius
iff võiks minna ja kenzy ka.
OMC 2008
Postitatud: P Mai 25, 2008 23:30
Postitas IFF
Algselt postitas: kasparius
1 miil on selline kahtlane pikkus. 600m peal on mul 4 käik otsas juba ning järelejäänud kilomeeter läheb viiendaga töristades.
OMC 2008
Postitatud: P Mai 25, 2008 23:36
Postitas kasparius
Mine proovi palju tuleb.
Ma mäletan et viiendaga tõmbas isegi minu 9-3 veel ilusti
Kas sul tõesti 400m peal juba üle 170ne?
OMC 2008
Postitatud: P Mai 25, 2008 23:53
Postitas TGB
TGB läheb sõitma. Ikka lõbusam kui niisama pealt vaadata (vaatama läheks niikuinii) ja saan teada mis millised muutused auto mõningane modimine kaasa on toonud.
OMC 2008
Postitatud: P Mai 25, 2008 23:54
Saabid hakkavad end kiirendustel näitama. Mõni aasta tagasi ei käinud keegi
OMC 2008
Postitatud: P Mai 25, 2008 23:56
Postitas kasparius
Peab ka saabi muretsema vist jälle.ng-sid saab kopika eest juba:)
OMC 2008
Postitatud: E Mai 26, 2008 0:00
Postitas TGB
Vaevalt mul midagi näidata on seal. Rohkem lõbu. Kui oma klassi viimaseks ei jää siis olen rahul
OMC 2008
Postitatud: E Mai 26, 2008 0:07
Ma seda "näitamist" ei mõelnudki sellisena
. Lihtsalt hea meel, et keegi käib sellistel üritustel Saab tüüpi sõiduautoga.
OMC 2008
Postitatud: E Mai 26, 2008 0:21
Postitas sebastian
IFF, sinu käigukastiga oleksid max. kiirused vist sellised:
3.käik -> 177km/h
4.käik -> 219km/h
5.käik -> 280km/h
Pööretepiiraja siis 7000 rpm peal.
Mida Mitsu nii kõrgetel pööretel teeb, ei tea muidugi. Lõpu poole ilmselt enam ei vea.
Selge see, et 4-ga kaugele ei jõua...
Kui väga puusse panin siis ütle, aga meie viimase mõõtmise logfailidest ma sellist pöörete-kiiruse suhet välja loen
OMC 2008
Postitatud: E Mai 26, 2008 9:20
Postitas IFF
Algselt postitas: sebastian
3.käik -> 177km/h
4.käik -> 219km/h
5.käik -> 280km/h
Ähh äajad oma jutu ning nonde numbritega isu peale ka veel ju. Ise asi kui pöördesse jõuab see viies käik ronida selle 1km'ga.
OMC 2008
Postitatud: E Mai 26, 2008 9:24
No natuke ikka jõuab, boostivähesuse üle ei sa su autol kurta..
Pane aga kirja end..
Ja Sebastian... vutt-vutt vurr külge ja ...
EDIT: vaatasin ka
reganute nimekirja, klassi viimaseks jäämise hirmu ei tohiks olla..
Täitsa sobilikud vastased..
OMC 2008
Postitatud: E Mai 26, 2008 11:39
Postitas sebastian
Algselt postitas: IFFÄhh äajad oma jutu ning nonde numbritega isu peale ka veel ju. Ise asi kui pöördesse jõuab see viies käik ronida selle 1km'ga.
Isu ikka peale
5500 pöörde pealt sutsti 5-s käik sisse, kaotad küll u. sekundi-poolteist kuniks vurr uuesti pöördesse läheb, aga tuurid on kohe 4300 peal ja väänet peaks sel ajal veel jätkuma kuhjaga.
Ise ootan rohkem augusti. Lisaks vurrile on veel veel paar olulist asja milleta ei kujuta ette. Ei taha lahja segu tagajärgi enam, ausalt ei taha
OMC 2008
Postitatud: N Mai 29, 2008 13:46
Postitas ill
Ühtegi SAABi pole hetkel reganud...
OMC 2008
Postitatud: N Mai 29, 2008 13:49
Postitas TGB
Algselt postitas: ill
Vaata ikka hoolega
OMC 2008
Postitas tripp
Vaata ikka hoolega, B-klassis üks on
OMC 2008
Postitas Jürgen
Martin Marmor Saab 9000 CSE 1995 2,3T + paar inimest veel foorumist, aga H tähega automargiga.
OMC 2008
Postitatud: N Mai 29, 2008 13:54
Postitas ill
läheb häbeneb nurga taga
OMC 2008
Postitatud: N Mai 29, 2008 14:06
Postitas vmaster
egas muud kui tuleb kaasa elama minna
OMC 2008
Postitatud: E Juun 02, 2008 10:39
Postitas kasparius
Mis tulemuse TGB paugatas?
OMC 2008
Postitatud: E Juun 02, 2008 10:41
Postitas ill
Keera kell õigeks
OMC 2008
Postitas tripp
Eee... see alles järgmisel nädalal ju
OMC 2008
Postitatud: E Juun 02, 2008 13:28
Postitas pistyk
Ehk ajas sassi Speedest Dunlop Nightrace 2008 üritusega,mis toimus möödunud laupäeval Kiltsil
OMC 2008
Postitatud: E Juun 02, 2008 17:51
Postitas csn
Kasparil vist pigem mure et ise magas maha. Võiksid kah ikka minna proovima.
OMC 2008
Postitatud: E Juun 02, 2008 20:14
Postitas Homersimpson
Plaan on ka kaasa elama minna
