T5Suite
wilddog
Juhtkoer
Hei!
Tegin otsingu aga sellist asja siit ei leidnud. Huvilistele katsetamiseks ja uurimiseks.
http://members.home.nl/t5suite/
manuaal ka http://members.home.nl/t5suite/Trionic%205.pdf
P.S. Kui asi osutub asjalikuks, siis võiks seda ka klubi varasalves näha :)
Vaata Sebastianile sügavalt silma..;)
Vist vihjad, et miks ma juba eelmisel aastal meie foorumlasi asjaga kurssi ei viinud :P
Asi oli väga toores ja täiesti algstaadiumis - mõtlen programmi. Tuunimise õpetus, mis ilmselt oleks kõige rohkem huvi pakkunud sisaldas liiga palju "ma arvan nii" - lahendusi.
Aga nüüdseks, circa kuu aega juba, on programm suhteliselt küps.
Vastav foorum ka, mis sai eelmise aasta juulis hoo sisse:
http://www.ecuproject.com/
Ei mina ei vihja midagi. See oli Wilddogile, et ta tekkivad küsimused spetsialistile suunaks..:D Ma ju teadsin, et sa selle asjaga susserdad..:D
Küsimused on alati teretulnud :)
Taavi_R
Seletab keegi võhikule ka teemat :eureka:
Loe: T5 mootorijuhtimisega autode ECU modimine, et saavutada kiirem annihileerumine ..:)
Algselt postitas: Taavi_R
T5Suite on programm, millega saab avada ja muuta Saab 900NG/9000 "aju" ehk siis mootorijuhimist Trionic 5.
Täpsemalt öeldes, tuleb firmware, soft e. pisike failijupike ajust teatud seadme abil kätte saada, avada (ja vajadusel muuta) T5Suite abil ning siis ajusse tagasi viia.
T5Suite on Trionic 5 editor.
Kas too kuidagi emulaatorina ka võimalik tööle rakendada on?
Praegu veel mitte, aga ei imestaks, kui varsti selline asi on võimalik.
Pead kindlasti silmas ka reaalajas mäppide muutmist ;)
Ei ole ma just kuigi tugev T5 protsessori tööpõhimõtetes, aga ideeliselt peaks siis Motorola prose võtma oma RAM mälusse andmed otse T5Suite´lt. Praegu käib protsessoril suhtlemine kahe flash mäluga.
Vot just seda reaalajas muutmist mõtlengi. See oleks väga hea lisa seal juures. Huvitav oleks jälgida ühelt ekraanilt kogu mootoris toimuvat.
olaviv
Vaevalt tehaseajul on mingi väljundkanal andmete väljastamiseks, selle arendamisele pole nagu tehase seisukohast mõtet. Ise seda juurde pookida on pea sama mis uus juhtaju disainida.
Algselt postitas: olaviv
Tegelikult on. Kuni MY96 tonnistel on "tulemüüri" taga SFI test pesa, kuhu tulevad ECU-st CANH ja CANL väljundid/sisendid. Nende kaudu saab üsna palju infot.
Ecuproject'i bitikuningad tahavad sealt välja võluda Trionic5 adapteerumise mäpid (T5 teatavasti natuke "sätib" end, kui anduritelt saadud info ei sobi täielikult softi kirjutatuga) ja ilmselt ka reaalaja info.
Uuematel tonnistel alates MY96 on need CAN otsad viidud OBD2 pesasse. Et siis saab päris salongist asjale ligi.
edit: sarnaselt saab CAN kaudu ka softi muuta. Üsna lähitulevikus loodetavasti :)
Segased ajad nõuavad segaseid inimesi :D. Milleks meile progetavad ajud kui meil on T5 (no mul veel pole).
...ja läpakas kõrvalistmel, mis juhib T5Suite kaudu mootorit?
Ei pagan, ma ikka eelistaksin metallkarpi kapoti all. Läpakat mujalgi vaja ;)
olaviv
Jajah, mõtle ikka ka mis juhtub, kui see läpakas kokku jookseb või aku tühjaks saab, vaesed kolvid.... :D
Hmm, poleks mitte uskunud, et nad sinna ajju CAN'i topivad :thumb:
Adapteeruv soft on ka huvitav teema, eriti algoritmid mille põhjal asju krutitakse.
Adapteerumise võime ongi Trionicute trump, kuuldavasti kõva sõna isegi tänapäevaste ECU-dega võrreldes.
Arvan, et siin ka üks põhjus, miks nii populaarne Manual Boost Controller (või siis sanitaartehniline klapike
nagu herr qdwin tavatseb öelda :cool: ) koos suhteliselt "nõrgukese" originaalsoftiga pole meie mootoreid kokku jooksutanud.
Rallime siin vabalt 1,3+ baariga, kuigi ECU fuel map lausa kisendab et appi juba ammu lahja segu...
Õigem oleks siis öelda, et Trionic5 vaatenurgast saaks mootori kotti küll, aga selleks tuleb natuke vaeva näha.
Mina sain (auguline kolb jne), aga enne nägin ikka vaeva ka..erinevaid elektroonilisi vidinaid katsetades :cool:
Ka Iff sai mootorist jagu(sulanud klapp),ka mina olen mõnest saanud:head: .
Nordicu softiga on veidi julgem sõita.VEMS`i segukontroller ei registreerinud paugutamisel kordagi liiga lahjat segu.
t5suite 1.4.0 on välja ilmunud Paar päeva tagasi oli viimaseks numbriks 1.3.9, mis ka downloadi lehel siiani lingitud on.
Kui juba installitud, siis T5Suite annab kohe ka teada uuema versiooni olemasolust.
Loomulikult ainult siis, kui proge ise on netti lubatud. Kui mingi tulemüüriga keelatud, peab võimaliku update ise ära arvama :)
parkentosh
Mind huvitaks mis seadmeid (või kaableid) on vaja, et T5Suite autoga ühendada?
Algselt postitas: parkentosh
CANUSB + lapop
lisaks on vaja veel tuua kaabel ECU juurest, salongi.
parkentosh
Kas see pistik mis rooli all on ei sobi?
Seda ka, et kas selleks ei sobi äkki arvuti mille on COM Port olemas, või on ikka vaja seda CANUSB'i?
Ei.
parkentosh
Sebastian'i jutust jäi selline mulje, et uuematel kui MY96 tonnistel peaks saama rooli alt ka või ma siiski eksin?
