1. leht 2-st
tonnine käivitub halvasti...
Postitatud: E Mai 26, 2008 17:09
Postitas slogan
mure siis selline, et 92a 2.0 9000cse käivitub halvasti. starterit peab ca 2-3 sekki ringi ajama enne kui käima läheb. teab keegi mis viga võiks olla?
ette tänades,
SIlver
PS. aeg-ajalt (korra-kaks päeva jooksul) sureb hetkeks sõidu ajal välja (3. ja 4. käigu pealt vaba peale lükates).
Postitatud: E Mai 26, 2008 17:14
Postitas avelito
Tonnistel ongi ju keskmisest pikem käivitusaeg - parandage kui eksin. Väljasuremise kohta ei oska midagi kosta
Postitatud: E Mai 26, 2008 21:52
Postitas olaviv
Täpsusta mootorit! DI kassetiga mootoritel ongi tavalisest pikem käivitus, jagajaga mootorid peaksid siiski suht kohe minema. Väljasuremine sõidu ajal võib mitmetele vigadele viidata, suht raske foorumi kaudu diagnoosida. Ikka süüte ja kütuse ahel üle vaadata.
Postitatud: E Mai 26, 2008 22:17
Postitas suur
Oma kogemuse varal soovitan kohe mitte starterit anda. Keera süüde sisse, oota hetk (loe mõttes viieni) ning anna siis starterit - niimoodi on käivitusaeg lühem. Selle hetke ootamisega rakendub bensiinipump (või misiganes pump seal paagis undab) ja lööb rõhu üles.
Sul küll tiba vanem tonnine, aga ehk on siiski abiks.
Siin kuskil on tonnise pika käivitamise kohta ka üks vana-vana teema. Otsi, ehk leiad.
Postitatud: E Mai 26, 2008 22:21
Postitas sebastian
3 sekki oleks nagu paljuvõitu. DI kassett (kui ikka on Di-ga) üsna esmane kahtlusalune, kui ta satub veel autoga ühises vanuses olema '92.
Bensiinipump võib samasugust trikki teha - auto käivitub tugeva viitega, enne bensupumba täielikku surma.
Postitatud: T Mai 27, 2008 5:39
Väntvõlli asendiandur tihti süüdi pikas käivitusajas.
Postitatud: T Mai 27, 2008 11:26
Postitas olaviv
Algselt postitas: suur
Kas pump käivitub enne starteri andmist? Enda masinal ei ole täheldanud, et ennetavalt tööle läheks. Võimalik, et erinevad ECU'd eri loogikaga. Mõnedes pritsungisüsteemides pannakse tõesti pump kohe peale süüdet tööle.
Enda masinal see häda käivitusega, et bensupumba etteandepumba tihend vilets ja seisu ajal voolab too kopsik tühjaks ning siis vaja 1-2 sek oodata enne kui surve üles saab.
Postitatud: T Mai 27, 2008 11:31
Süüte sisse keeramisel antakse pumbale natuke särtsu peale, et ta surve üles lööks. Pärast starteri andmist hakatakse uuesti bensiini peale andma, vist isegi alles siis, kui tekib õlirõhk.
Postitatud: T Mai 27, 2008 13:30
Postitas olaviv
Kas T5 ja LH-Jet sama loogikaga?
Postitatud: T Mai 27, 2008 14:00
Postitas Ets
mul endal oli kunagi just 2l 93a tonnane ja oli sama jama. Vahel venis käivitus isegi 4-5 sekini ja siis teinepäev jälle nati lühem. Asi kestis senini, kuni ühel päeval autoga Tartus teele jäin.....põhjuseks oma elupäevad lõpetanud bensu pump. Kui uus pump peale sai, käivitus masin hetkega ja rohkem probleeme käivitamisega ei olnud.
Postitatud: T Mai 27, 2008 14:11
Postitas Viki
bensu hakatakse peale andma hetkel kui aju fikseerib mootori pöörlemise( väntvõlli asendi andur). õli ei puutu üldse asjasse.
Postitatud: T Juul 01, 2008 19:31
Postitas janek83
minu oma kulutab u. 1 seki, et käivituda. Aga nt. peale poes käiku läheb esimesest pöördest...
Postitatud: N Juul 31, 2008 19:14
Postitas peep
Minu massin käivitus täna nö poolest pöördest peale seda kui aku sai laadiajaga täis laetud. Paistab, et tuleb uus aku hankida. Tavaliselt ka nagu pikem käivitus.
Ec
Postitatud: N Mär 19, 2009 23:35
Postitas worringer
njaa see mõni sek rohkem käivitust ei tundugi veel probleem olevat, näiteks minul 2,3 110 kw vist tiba halvem seis.
algul tundus ka et nagu käivitub tibake kauem lubatust siis nädal 2 hiljem juba pikem käivitusaeg, sai mõeldud et tuleks kontrolli viia aga aega polnud.
nii ja mingi 2-3 päeva tagasi hakkasid juba tõsisemad mured pihta, algul oli selline tunne et küte otsas ketrad starterit juba minuteid ja tulemus puudub aga komp näitab et pea pool paaki kütet, samas tunned et veab starterit ringi meeletult raskelt nagu oleks aku tühi kuigi aku täis, ok masin küll käivitus aga peale mitme minutise starteri piinamise, kui mootor juba töötab puuduvad igasugused probleemid ja kõik on ok.
kohati kui masin sooja mootoriga välja suretada ja uuesti käivitada läheb käima 3 sec kuni 3 min ja külmalt jälle sama jama.
nii ja eile võtsin kasutusele eetri kuna kartsin et enne saab aku tühjaks või annab starter otsad kui masin käima saab, ok paar turtsu eetrist ja masin käis.
täna hommikul ei mõjunud ka eeter enam enne sai aku tühjaks kui masin käima.
proovisime siis masinat nööriotsas käima vedada aga ei midagi.
nüüd siis endal mõõt täis ja masin homme viking motorsisse eks siis võibolla selgub ka milles konkreetne viga.
Postitatud: P Mär 22, 2009 15:24
Tundub, et see viimane auto seisab hetkel mu aia taga..
Suri välja sõidu pealt ja käima enam ei lähe. Viiakse paela otsas ära varsti.
Postitatud: L Apr 11, 2009 11:55
Postitas Fastaero
Mul võttis ka auto käima saamine juba suht kaua aega.Peale uue ja suht võimsa (kalli) aku paigaldust on käivutusaeg palju lühem ja enamus ajast läheb tööle poolest pöördest:)
Postitatud: L Apr 11, 2009 12:15
Postitas suur
Pisut OT, aga uued võimsamad akukaablid on minu auto käivitumist kardinaalselt muutnud. Starter krutib ikka tuntavalt kiiremini edasi (vaatamata laadimisprobleemidele ja tühjapoolsele akule).
Postitatud: P Juun 14, 2009 13:25
Postitas Marko28
Mul tonnine 95a ei käivitu üldse võtmest. Starter ei käivita.. ka viimane kord natuke imelikult käivitus kuid käivitas ikkagi. Muidu käis nagu kellavärk koguaeg
Eile sadas rohket vihma ja valasin ka paar päeva tagasi õli juurde ja see oli üle normi muud ei oska rääkida kas sellest need probleemid
Süütekassett uus ja aku, akuklemmid puhtad ..oskab keegi rääkida kas starteri harjad või mõni relee, kaitse
Postitatud: P Juun 14, 2009 13:37
Kirjelda nüüd natuke arusaadavamalt,eesti keeles,siis ehk saad ka pädevaid vastuseid.
Postitatud: P Juun 14, 2009 13:55
Postitas Marko28
Algselt postitas: Trionic
keeran võtit ja vaikus mis siin arusaada on:drink:
Postitatud: P Juun 14, 2009 14:12
Starteri harjad,süüteluku kontaktplaat,immobilaiser.Esmased asjad,mida kontrollida.
Postitatud: P Juun 14, 2009 14:45
Postitas Marko28
palju starteri rem maksab? samas pendiksis viga tundub kuna ei klõpsu seal midagi eriti , samas süütelukuga on ka probleeme ennem õlitamist käis raskelt:drink:
Postitatud: P Juun 14, 2009 15:35
Süütelukku EI ÕLITATA.
Postitatud: P Juun 14, 2009 19:12
Postitas Marko28
krt Arvan, et vargad on muukimas käinud talvel..hakkas äkki imelikult keerama no loomulikult panin õli..
Ühe anomaalia avastasin vist, samas ei tea täpselt. Nimelt kui auto mootor töötab siis tuled põlevad ilma tuledelülitit keeramata, ennem justkui tundus, et alles nupust keerates hakkavad põlema pargid ees ja taga..kuidas teil on võiksite rääkida. Nüüd sõidan marsaga ja joon jälle õlut
Poleks iial arvanud, et Saab sellise mägra ennem jaani mängib:drink:
Postitatud: P Juun 14, 2009 21:31
Tulede nupp keera kõige paremal olevasse asendisse ja jätagi sinna. Rohkem pole vaja üldse näppida.
