Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 17:08
Postitas Taavi_R
Tahsks uurida erinevate SID'd kohta. Mul endal on autol SID2 (kolme nupuga). Aga kas ma saan endale panna ka mõnema suurema numbriga SID'i külge?
... ja mis nende erinevus üldse on?
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 17:23
Postitas Eleri
Saab ikka panna, funktsioonide erinevus. Mida uuemaks seda rohkemaks
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 17:29
Postitas pistyk
mul ka see kolme nupuga,näitab ainult keskmist kütusekulu,seda mitu kilomeetrit veel sõita saab ja temperatuuri
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 17:32
Postitas Taavi_R
http://www.auto24.ee/products/product_p ... 94&view=20
Selline asi hakkas silma. Mis SID see täpsemalt on ja mis lisafunktsioonid seal on?
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 17:50
Postitas simo
ma huvipärast küsin, et kas näiteks 98-nda aasta 9-5l saaks vahetada näiteks maki paneeli navigatsiooni paneeli vastu mis 02 aerodel näiteks peal on , mõõdud on kül samad.
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 17:51
Postitas ill
http://www.saabworkshop.com/index.php?p ... ticle_id=2
Siin on SIDide kohta juttu. Põhimõtteliselt on SID3-l lisaks miski tripcomputer, sisestad, mitu kilomeetrit sõita on ja siis näitab mis kell sa kohale jõuad, lisaks keskmist kiirust ja vist oli veel midagi
Tänapäevasel GPS-navigatsiooniajastul suht mõttetud funktsioonid.
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 17:56
Postitas pistyk
SID3-e saab siis SID2-e asemele panna küll
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 18:57
Postitas csn
SID3 näitab: keskmist kütusekulu, palju saab veel olemasoleva kütusega sõita, on veel speed warning(hakkab piiksuma kui ületad näiteks 100 km/h, siis veel reisiarvesti, keskmine kiirus ja mingid asjad veel
SID 2 saab asendada SID 3 ga
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 19:59
Postitas Taavi_R
Mis asi on: Radio/Tape/CD Information Display. See vist ainult originaalmakiga?
Erinevad SID'd
Postitatud: N Mai 29, 2008 23:01
Postitas roomlane
Algselt postitas: tõh
no minul on ka kõik need funktsioonid olemas ja ometi on peale kirjutatud SID2. btw, kasutan regulaarselt reisiarvestit, sest GPSi mul pole.
9-3-l on see SID veidi teistsugune, kui NG900-l. Ja on kahte erinevat. Sul siis ilmselt see reisiarvestiga.
Erinevad SID'd
Postitatud: R Juun 20, 2008 23:54
Postitas simo
ma huvipärast küsin, et kas näiteks 98-nda aasta 9-5l saaks vahetada maki paneeli navigatsiooni paneeli vastu mis 02 aerodel näiteks peal on , mõõdud on kül samad.
.. ei oska siis keegi vastust anda ?
Erinevad SID'd
Postitatud: E Sept 22, 2008 21:41
Postitas --iir--
oskab keegi aidata kuidas saab sid heatherit ajastatada
Erinevad SID'd
Postitatud: E Sept 22, 2008 22:31
Postitas avelito
Algselt postitas: simo
Sa võid ju ära vahetada selle, kuid abi sul sellest minu teada ei ole. Juba juhtmete ühendusklemmid on neil kahel erinevad, kui ümber ehitad siis on kõik võimalik.
Targemad parandavad, kui eksin.
Erinevad SID'd
Postitatud: T Sept 23, 2008 9:10
Postitas SamuelM
Minu liikuril on hoopis isemoodi vidin küljes, keegi on seda vist koduste vahenditega upgrade-nud. SID ise on kolme nupuga ning markeering näitab, et on SID-1, kuid omadused on SID-3 omad (mida kirjeldas csn). Ei tööta ainult nullimis funktsioon, mida saab parandada kaitsme eemaldamisega. Autoks siis 2001 aasta 9-3.
Erinevad SID'd
Postitatud: E Juul 27, 2009 22:35
Postitas vallikas
Küsin oma SID-i küsimuse siin ära. Mul ng-l peal kolme nupuga (info, clear, black panel) SID2, kuid näitab ainult välistemperatuuri, muus osas näitab lihtsalt --
Üks variant, et mul SID 1 on vahetatud SID2 vastu ja ei saagi midagi näidata, teine variant, et italiaanod on midagi "modinud". Eriti ei häiri nagu üldse, et funktsioonid ei tööta, aga põhimõtte pärast tahaks juba teada, mis laadi mõtted asjatundjatel tekkivad. Ainsana tahaks kogeda seda black panel varianti, kui seda vajutan, kustub SIDi ekraan, kuid muud asjad armatuuris jäävad põlema.
Samas välja ei taha teda mingil juhul visata - kell on supper äge minu arust ja veateated ka, et vaheta pirni ja klaasipesuvedelikku vähe, aga miks siis black panel ei tööta???
Foto minu auto SID-ist
Erinevad SID'd
Postitatud: E Juul 27, 2009 22:47
Postitas MadMan
Ma tegin ka selle liigutuse, et vahetasin SID4 (nö maki display) SID2 vastu, kuid pärast el. skeemi uurides selgus, et SID2 ja SID3 tahavad veel igasugu signaale saada (tahhomeeter jne). Seega on mul sama seis, mis vallikal.
Kas su masinal on selline vidin kaitsmetekarbi kohal: ICE Integrated Computer Electronics Module 4711263?
Erinevad SID'd
Postitatud: E Juul 27, 2009 22:52
Postitas vallikas
oh tont, ei oska kohe vastata sellele, pean uurima, SIDi olen natu uurinud, juhtmetega pistik taga tundub adekvaatne, midagi otseselt läbi lõigatud pole (nagu aknatõstukite nuppude taga, kus on tehtud see äge funktsioon, et uksi lukustades u 3 sekundi pärast tõstab ise klaasid üles) ja mõte ka pigem, et kas on vahetatud SID uuema vastu või siis ikkagi mingil põhjusel ei tööta funktsioonid.
Mida see ICE Integrated Computer Electronics Module 4711263 muudaks muidu?
Erinevad SID'd
Postitatud: T Juul 28, 2009 0:45
Postitas MadMan
See ongi aju ehk arvuti, mis oskab neid läbisõite jms arvutada mu arusaamist mööda.
Erinevad SID'd
Postitatud: L Aug 15, 2009 15:43
Postitas vallikas
MadMan, otsisin, aga ei tea kas õigest kohast üldse, kas juhiukse taguse kaitsmekarbi ülalt või tagant tuleb otsida, selleks peaks kaitsmete karbi eest ära võtma või otsisin täitsa valest kohast?
