Saab 9000 CS 2.3 1994
Postitatud: K Mär 16, 2005 13:38
Postitas kaska
Plaanin siis naisele uue auto osta. Silma on hakanud selline isend http://www.autoaed.ee/autod/detail.php?autod_id=121558 Kas keegi on seda vaatamas käinud? Kuidas kommenteerite?
Postitatud: K Mär 16, 2005 13:46
Näind ei ole aga pildil on turboga isend. Jutu sees pole turbot mainitud. Oleks hea teada lihtsalt kas ikka õige auto pildid on. Ja kas sa kallile kaasale ikka tahad turboga püssi osta..;)
EDIt: ilmselt siis LPT kuna armatuuris pole ka turborõhu näidikut...
Postitatud: K Mär 16, 2005 13:49
Postitas suur
Plaanisin ka just nädalavahetusel Tartusse vaatama minna.
Auto24.ee-sse lisatud kuulutusel on mainitud 125kw mis viitab LPT-le.
EDIT: valetasin. Pole seal mingit võimsust kirjas
Postitatud: K Mär 16, 2005 13:53
Postitas kaska
Kas arvate, et LPT on naisterahvale pisut käre?
Kusjurues ei ole kirjas 125kW... http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html..:)
Ja LPT ilmselt ei ole naisterahvale palju, ma esimese hooga jäin lihtsalt puhurit silmitsema ja siis mõtlesin, et ÄKKI ongi täisturbo..:) Pärast avastasin muud asjad. Ja samas sõltub ikka naisest ka..:) äkki on suuremat sorti sõidumeister, pärast süüdistab sind, et sa talle kole vähe hobuseid pakud..:)
Postitatud: K Mär 16, 2005 13:56
Postitas suur
pagan jah. olen viimase kuu aja jooksul nii paljusid kuulutisi jälginud ja läbi närinud, et silmad on ilmselgelt kandiliseks läinud:wall:
Postitatud: K Mär 16, 2005 13:58
Krt, hästi paneme..:) 6 vastust ja mitte midagi asjalikku..:) Ja seda kõike 20 minuti jooksul
/me kikib endal ässi..
Postitatud: K Mär 16, 2005 14:04
Postitas kaska
Mul sama lugu, kõik Saabi kuulutused risti-põiki läbi käidud. Samuti foorumid.
Postitatud: K Mär 16, 2005 18:45
Postitas kaska
Postitatud: K Mär 16, 2005 20:14
Täisturbosid peab eriti hoolikalt vaatama, just seda turboteemat. Tegelik kW arv peaks 147 olema. Pill on vägagi äkiline, siin on "Lugejate autode" hulgas nii mõnigi, vaata ja küsi. 9000 kohta käivaid teemasid on siin ka üsna mitmeid. Sealt peaks selguma palju, mida vaadata ja kuidas.
Postitatud: K Mär 16, 2005 20:25
Postitas ahti
Täna käisin mööda minnes Anne Autoaiast läbi, millegipärast oli selle Saab 9000 rool kuhugile kaduma läinud Oli roolisammasja kõrvalistuja istmel rooli turvapadi ga mida masinas ei näinud oli rool. Kas vahetati parasjagu rooli parema vastu või mis ei oska öelda.
Postitatud: K Mär 16, 2005 20:26
Postitas kaska
Tänud ahti. Ilmselt mingi kala asjal siiski on.
Postitatud: K Mär 16, 2005 23:39
Postitas Cornholio
Mul oli täpselt samasugune auto kunagi.
92 aasta ja aero veljega. Passis oli tollel 143kW seega tundub, et kW on õige. Turbo vilet oli kuulda juba 1500 pöörde peal ja minek oli suurepärane. Naisele ma küll ei raatsiks sellist anda. Ikka ise sõidaks sellega ;)
Veojõukontroll on sellel autol ja pidi nõrk koht olema kuigi minul toimis laitmatult. Kuna seda ei saa välja lülitada siis see sekkus iga kord kui kiirendama hakkasin ja kumm pisutki asfaldil libisema hakkas. Seega suvel pisut tüütu asjandus.
Postitatud: N Mär 17, 2005 9:33
Postitas andres
Algselt postitas: kaska
leidsin veel selle. http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Seda pilli peaks kindlasti enne ostu kontrollima!
Postitatud: N Mär 17, 2005 9:43
Postitas U.Himulik
õige number peaks olema 147 kw.
aga hea mudeli korral on super. siiani mul kasutada olnud autodest on analoogne saab olnud parim kogemus - äärmiselt loogiliselt juhitav ning mugav...
Postitatud: N Mär 17, 2005 9:55
Algselt postitas: Cornholio
Mul oli täpselt samasugune auto kunagi. 92 aasta ja aero veljega. Passis oli tollel 143kW seega tundub, et kW on õige.
Mhmh.. usu veel mis ARK sinna kirjutab... mul on ka passis 85kW....Täiesti ametlikult onu vaatas kapoti alla ja kirjutas.
Postitatud: N Mär 17, 2005 21:46
Postitas Cornholio
Ega siis meie ARK ise seda välja ei mõelnud. Ikka vaatavad mis teised ees teevad.
Vaata saksas selliseid päris mitu. 93 hakati trionicuid peale panema ja ehk tuli sealt see 4kW juurde.
Postitatud: N Mär 17, 2005 22:20
Postitas Ryhkija
Odot, aga mis su masina võimsus tegelikult on? (ja kummast masinast räägid?) Mul on kah vanema masina passis 74kW, kuigi minu teada peaks 78 olema (2-karb).;) Ja 900i/84 passis on 87 kW, mis peaks õige olema.
Postitatud: R Mär 18, 2005 7:15
Täielik Offtopic nüüd juba..:)
Mõlemal on passis 85kW..:) Turbo tegelikku võimsust ma ei teagi, ei saa öelda ka, et tehase poolt lubatu vms...pole seal tehase poolt lubatud mootorit enam..:)
Postitatud: E Mär 21, 2005 8:29
Postitas suur
Rool oli uuema vastu vahetatud jah. SRS tuli jäi ka armatuuris põlema mingil põhjusel. Autoaia mehed lubasid selle vajaduse korral "ära kustutada". See muidugi ei olnud eriti usaldusväärne jutt :). Ühel autoaia saabidest oli esiklaas ka kuidagi väga pornolt vahetatud. Ei mäleta kummal, hallil vist.
Postitatud: E Mär 21, 2005 11:23
Postitas ptrt
See number on mulle suht tuttav, see peaks 2.0i (k-jet, ilma turbota) KW arv olema :D Cyber võib oma auto nimeks nüüd hunt lambanahas (loe: -lambapaberitega ;) ) panna.
Algselt postitas: ahti
... millegipärast oli selle Saab 9000 rool kuhugile kaduma läinud Oli roolisammasja kõrvalistuja istmel rooli turvapadi ga mida masinas ei näinud oli rool.
Mis huvi peaks olema platsivendadel rooli vahetada??? Armatuur oli omal kohal ja kinni, ehk keegi hoopis arvas, et oleks vaja spido näitu "tohterdada"? ;) Või "laenas" keegi airbagi?
Postitatud: E Mär 21, 2005 11:27
Postitas suur
Rool oli kindlasti teine mis müügikuulutuse piltidel.
Postitatud: E Mär 21, 2005 11:42
Postitas ptrt
Hm.. praegu on seal peal siis uuema tüübi rool? MItte et masin ennast huvitaks, aga kuna enda autol on peal täpselt samasugune rool nagu müügikuulutuse piltidel, kuid katkiste signaalinuppudega - mingi aeg uurisin võimalust uuema tüübi rooli või siis ainult katte pealepanemiseks (kuna viking väitis, et vanale nuppe eraldi ei saa), siis kellegi jutu järgi pidi see see suht keeruline olema, vististi just turvapadja pärast (ei mäleta enam täpselt, kes teab või paremini mäletab, võiks täiendada).
Et siis (teema juurde tagasi tulles), eelneva põhjal tundub suht tõenäoline olevat, et selle konkreetse auto autoga laksu pannes (ptui-ptui-ptui) turvapadja küllatulekut eriti oodata pole.
Postitatud: N Apr 07, 2005 21:39
Esimeses postis mainitud auto on nüüd ühe foorumiliikme omandusse laekunud. Eks ta kirjutab äkki asjast, kui maha on rahunenud ;) (tegu pole minuga). Seega teema lukku
