Mure 9-5ga
Postitatud: L Juun 21, 2008 3:32
Postitas capri
Tere!
Mure seisneb selles, et auto suri algul vahel välja, ka hoopealt.Sõites vahel ka nö jõnksutas kui ühtlaselt sõita. Sõitsin koju ära ja järgmine kord kui käima panin tundus, et mootoril ei tööta kõik silindrid, pöörded tõusevad maru aeglaselt ja auto on kohe kohe välja suremas ning viskas ka check engine tule põlema. Kas on kellegil analoogseod juhtumeid olnud? Milles võib asi olla?
Priit
Mure 9-5ga
Postitatud: L Juun 21, 2008 6:11
Auto on kas "limp-home" režiimis,või on vigane süütekassett,või(ja) kütusepump.
Variant,et üks paljudest õhulõdvikutest-torudest purunes,või tuli lahti on ka selliste sümptoomidega.
Mure 9-5ga
Postitatud: L Juun 21, 2008 10:55
Postitas simo
minu autopuhul oli sarnase vea põhjustajaks liiga nõrk ja vana aku mis ei suutnud aju piisavalt toita ja ka lambda andur.
Mure 9-5ga
Postitatud: L Juun 21, 2008 17:07
Postitas MangustGrupp
mina vaataks lambda anduri poole... muidugi, juhul kui koik liikub, aga kui vajutad kovasti ja auto ei liigu
Mure 9-5ga
Postitatud: P Juun 22, 2008 17:28
ehk anna teada =) milles asi oli ?
Mure 9-5ga
Postitatud: K Juun 25, 2008 17:22
Postitas capri
Viga oli ja on endiselt süütekassetis. Kellegil ei vedele kusagil mõni üleliigne?
Mure 9-5ga
Postitatud: N Juun 26, 2008 17:10
Postitas issua
Tere, mul on üks süütekasset üle. Sai omale tellitud kuna arvasin, et omal untsus aga polnud ning nüüd seisab riiuli, nii et müüks ära mõistliku hinnaga, tootel on veel ka garantii. Kui huvi anna teada
issua@hot.ee
Mure 9-5ga
Postitatud: N Juun 26, 2008 17:11
Postitas issua
Vaatan, et sul V6 kuid mul pakkuda 4 silindrise oma
Mure 9-5ga
Postitatud: N Juun 26, 2008 20:11
Postitas jupid
2000 eek kasutataud di v6-le.
Mure 9-5ga
Postitatud: P Juun 29, 2008 17:33
Postitas capri
Tänan pakkumast, kuid mul nüüd auto korras.
