Check engine ilmub vahetevahel..?
Postitatud: L Juun 28, 2008 22:52
Postitas Peedo
Tervst!
Räägime asjast siis kohe,autoks on 9-5 2004 vector 2.3lpt,algne mootor suri ära saabi enda vea kaudu,mootori garantii t6ttu sai masin uue sudame,mis on nuudseks s6itnud 70k kuid vahel ilmub check engine,ei ole tähele pannud mille t6ttu,kuna auto käib perfekselt ise ei t6rgu jne... NIISIIS help!
PS! olen rootsis arvutis ja pole k6iki täpitähti.
Postitatud: L Juun 28, 2008 23:38
Postitas qdwin
Et kui pidevat check enginet ei teki, siis kas mitte hapniku andur (lambda) pole uimaseks jäänud? Aga ilma testrita pole ennustamisel mõtet.
Postitatud: P Juun 29, 2008 0:04
Postitas MangustGrupp
koige parem diagnostika teha.. aga muidu jah, kui vilkub tavaliselt siin foorumis levib mote et on lambda anduri vea.. aga voib ka DI voi CPS andur samuti olla.. vaata, kuidas kutusekulu, kui suurem kui tavaliselt siis lambda... kui mootor tootab ebastabiilselt (poorded suurem) siis voiks DI olla...
Postitatud: P Juun 29, 2008 0:38
Postitas Peedo
Ta ei vilgu ta ilmub vahel....On mingi aja ja siis kaob mitmeks nädalaks,mootor tootab nagu varem,mingeid muutusi pole täheldanud,j6ud ja k6ik olemas,kutuse kulu on ka nagu sama..k6ige lollim,et kui servises olen siis teda kuradit pole!:wall:
uritan m6nikord servisesse t6ttata kui ta p6leb,kuid ta kaob j2lle enne 2ra!
Postitatud: P Juun 29, 2008 0:40
Postitas saab9-3
veakood peaks ju mälusse jääma..
Postitatud: P Juun 29, 2008 7:38
Lase kusagil tester külge panna,saad kohe teada,milles asi.Selleks pole isegi Tech-2 vajalik.OBD protokolli suudavad kõik testrid lugeda.
Postitatud: P Juun 29, 2008 11:25
Postitas kasparius
Mul sama kino NG-ga. Tech näitas, et segu on kohati lahja. Soovitati lisamass tõmmata lambda andurilt. See siis kandiliste nukkide pealt anduril.
Postitatud: R Okt 31, 2008 22:33
Postitas avelito
Kasutan siis teise mehe teemat ära. Mul nimelt sama jama kohati. Tuli süttib/kustub täiesti ebakorraliselt. See võib põleda päevi, ning siis jälle olla pime päevi. Anti juures pandi veakoodiks miski vahelejätt käivituse hetkel...mis see võiks küll tähendada
Postitatud: L Nov 01, 2008 9:27
ˇPead Anti juurest küsima,mida see tähendab.
Postitatud: L Nov 01, 2008 9:34
Postitas avelito
Algselt postitas: Trionic
Juba küsitud, kuid sealt vastati, et tuleb diagnostika teha. Loodan lihtsalt, et äkki on keegi sellega varem kokku puutunud, ning teab mida see tähendada võib.
Postitatud: L Nov 01, 2008 11:51
Pole sellist terminit/väljendit kuulnud,seega ikkagi ütleja teb ainult,mida mõtles.
