K: NG 900 kliima remont
Postitatud: E Juul 07, 2008 22:14
Postitas robema
Tere kõigile. Kuna eelmisest sügisest pole kliima töötanud, otsustasin nüüd see käsile võtta. Torude lekked said kõrvaldatud ja sõitsin töökotta süsteemi täitma. Töitmisel aga selgus, et kälmaaine läheb süsteemi väga raskelt sisse ja peale kliima käivitamist, tegi kompressor koledat häält. Külmaine tagasi ja diagnoos on - kas kompressor õhtal või kliima filter umbes. Kust osta seda filtrit ja kui tõenäoline on kompressori elusolek. Ehk, kas tasub sellega vaeva näha või lihtsam kogu värgendus vahetada. Teie arvamusi ?
Postitatud: T Juul 08, 2008 19:40
Postitas saps
nokin enda NG lt kliimat maha kuna panin suurema IC ,kui huvitatud siis osade jubinatega saan vba aidata
