Pagassi avamine puldist (NG)
Postitatud: L Juul 12, 2008 16:04
Postitas stennu
Kas keegi oskab öelda kuidas saaks NG pagassi avada puldist. Kas peab midagi millegagi laulatama vms? Avamiseks alati sisse ronida on ju tülikas...
Postitatud: P Juul 13, 2008 7:09
Selleks tuleb tehasepuldil vajutada vastavat nuppu;) .Libasignaga eriti ei saa.
Võib olla ka maha progetud see funktsioon.
Postitatud: P Juul 13, 2008 14:50
Postitas MadMan
SPAL signaga on see täiesti tehtav. Kasutaja maq NG-l toimib selline asi. Paigaldati Fendernetis Tartus.
Postitatud: P Juul 13, 2008 15:01
Postitas stennu
ahso...pean siis uurima kas minu mongoose saab ka sellega hakkama.
Postitatud: P Juul 13, 2008 16:33
Postitas vallikas
Puldist avamise järele ma puudust (veel) ei tunne, aga kuidas ma leian lahenduse kui NG pagas vahel tuleb lahti ja vahel mitte?
Kas tal on aegrelee kapoti all või peab kummitihend luugi veidi lahti lükkama?
Postitatud: P Juul 13, 2008 20:41
Postitas ill
Skivalis eurosecile pandi see funktsioon peale küll, maksis lisaks ühe relee (25.- vms)
