Kuidas arvutada ja vähendada surveastet?
Postitatud: P Juul 20, 2008 19:37
Andmed mis olen hetkel mõõtnud ja arvutanud.
Sil. läbimõõt 81 mm
Kolvikäik 86.8 mm
Tihendi paksus 1.7 mm
Netist andmeid otsides olen saanud surveastmeks 10:1. Seega silindri üldmaht oleks nagu:
Silinder
bi x 40.5ruudus x 86.8 = 447,3 ccm
Tihend = 8.8 ccm
Kolvi nõgusa osa andmed: läbimõõt 56 mm ja sügavus 4 mm.
Kolvi nõgus osa = 9.9 ccm
Mõõtsin põlemiskambri muud moodi, sain 29 ccm.
Silindri üldmaht seega 447,3 + 8.8 + 9.9 + 29 = 495 ccm.
Surveaste peaks olema järgnevalt. Sil.üldmaht jagada põlemiskambriga: 495 : 29 (või 29 + 8.8 + 9.9) = 17,0 (10,4)
Vot siin mina põrungi, mida mõeldakse põlemis kambri all. Kas ainult plokikaanes olevat osa või tervet osa, kus põlemine toimub ehk siis kaas + tihend + nõgus osa kolvis. Nende kolme ruumala on siis põlemis kamber????
Kuidas ma surveastme 8.7 peale saan kui soovin suurendada kolvis olevat nõgusat osa ja mis mõõtudega see nõgus osa olema peaks?
Mina arvutasin nii: 495 : 8.7 = 56.896 - 29 - 8.8 = 19,1 ccm. Seega kolvi nõgus osa peaks olema 19,1 ccm??? Kas on nii?
Tänud ette.
Sil. läbimõõt 81 mm
Kolvikäik 86.8 mm
Silinder
Tihend = 8.8 ccm
Tänud ette.
