1. leht 2-st
Mootor jupsib...
Postitatud: E Juul 28, 2008 18:43
Postitas Taavi_R
Ei tea kust alustada jutuga...
Igastahes täna hakkas mootor jupsima. Madalatel pööretel tõrgub ja jupsib. Eile sai sõidetud maale ja kompuuter näitas, et 20km saab veel sõita. Kallasin autosse 5L bensiini (Neste), et autoga ilusasti linna jõuaks. Ca 25km sai sõidetud ja siis poodi mindud. Peale seda hakkas mootor jupsima. Pole eriline spets aga selline tunne, et kogu mootor nagu ei töötaks.
Kohapeal vabakäiguga pöörded (1000rpm) ei juksi aga mootor küll. Gaasi andes ei ole midagi tunda.
Kui oleks olnud solk-kütus (tavaliselt tangin Olerexis) siis oleks pidanud kohe tunda andma? Kütusefilter?
Homme plaan minna autoteenindusse ja uurida.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 10:21
Postitas D116
Puhasta paak ära ja filtri vahetus.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 12:10
Postitas Taavi_R
Sai küünlad üle vaadatud. Teine küünal oli omadega läbi. Sai pandud uued (BCPR6ES-11). Nüüd mootor töötaks jälle tervenisti aga puterdab edasi. Kiirendus on null...
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 12:12
Postitas MadMan
Kas jamad algasid peale bensu lisamist?
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 12:19
Postitas Taavi_R
Jep. Peale Neste bensiini (5L) lisamist. Siis sõitsin 20-25km. Kõik oli OK. Ei olnud jamasid. Aga 500m enne tanklat hakkas jamama.
Kiirendus on totaalne null. Turbo seier liigub küll aga masin edasi ei liigu. 70km/h pealt 100km/h peale saada oli ka paras piin...
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 12:23
Postitas MadMan
Mul tegi kogu nädalavahetuse sellist nalja, et jättis vahele. Tankisin UnoXist 95Nitrot 30L ja oligi häda käes. Nüüd 98 sees ja rohkem muret pole. Mingi vesine kütusepartii arvatavasti.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 12:24
Postitas enrico
:poke:mul kah nestes jama olnud takisin 1 korra ja peale seda kui auto käima panin suri välja ja teinekord ka valgusfoori taga ja pärast panin statoilist peale ja oli kõik jälle ok aga kui sul peale seda ka jamab siis jah vaheta filter ja puhasta paak
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 12:26
Postitas roomlane
Ja enne seda mingist hullust august ei sõitnud läbi vms? Et paagi põhjast sodi lahti raputas? Mul suri bensupump sedasi nädal pärast koputada saamist (põhi käis korra vastu maad vist kui asfaldilt kruusale sõitsin).
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 12:41
Postitas Taavi_R
Kuressaares teed on sellised nagu nad on. Midagi väga hullu küll ei ole nüüd saanud. Kaks nädalat tagasi nägi minu käest esimsest korda kruusateed (ca 60km).
Uurisin siin vanemaid teemasid ka. Kui nüüd läheb kütusefiltri vahetuseks, siis kas maksab kasutada ennem sellist asja:
http://www.valvoline.ee/products/engine ... orcle.html
Kütusefilter. On nendel midagi vahet ka, mida eelistad:
Kütusefilter KNECHT 289.-
Kütusefilter FRAM 169.-
Kütusefilter CLEAN FILTER 149.-
Kütusefilter HENGST 270.-
Lingid ka nüüd korras.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 14:22
Postitas Taavi_R
Kirjeldan pisut lähemalt ka. Tühikäigul 1000rpm. Annan gaasi 1500 peale. Hakkab puterdama ja iseenesest lähevad pöörded 500 võrra kõrgemale... kuni 3000 umbes...
Bensiinifilter sai ära vahetatud. Mitte midagi ei muutunud
. Vanast filtrist tuli ikka korralik peotäis prahti.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 15:12
eh, proovi mõnda teist di kassetti, mis muud.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 15:57
Postitas Taavi_R
Hea öelda
Kust ma selle Saaremaalt leiaks.
Hm... äkki keegi pakub mingi variandi välja. Mul on inimene, kes homme läheb Tallinna. Õhtul tagasi.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:05
Postitas IFF
Algselt postitas: Taavi_R
Hea öelda
Vaata foorumis ringi, ehk mõni DI kasseti omanikuga masin on saarel ikke olemas. Saad ehk kaubale.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:11
Postitas Taavi_R
Mingit X moodi seda testeri vms asjaga testida ei saaks?
Kui peaks olema DI viga... kui suure väljaminekuga peaks arvestama? Ja millest/miks DI tavaliselt läbi läheb?
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:21
Testriga pole miskit teha, kinnine karp. vahetus võtab paar minutit. Uus DI vist mingi 4.5-5k, kasutatud, nii ja naa.. vast mingi kolmandik uue hinnast...
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:26
otsi esmalt mõni musta( vist oli sul) di-ga korras auto ja vaheta ringi ja proovi, siis saad teada, kas ikka di viga..
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:28
Postitas Nöx
Ma neljapäeva peale lõunat jõuan saarde.
Kui selleks ajaks pole õnnestunud asja lahendada, siis võib mu masina pealt proovimiseks DI võtta.
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:29
Postitas Taavi_R
Mul on punase DI'ga. Hetkel kaks masinat leitud kellel on must. Kas punane on ainult turbo masinatel?
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:32
Postitas Nöx
Punane DI tonnistel ja turbo 900 NG-del
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:34
Postitas roomlane
Mõningad järele aidatud tonnised sõidavad ka musta DI kassetiga, et detonatsiooni avastamine pidi uimasem olema. Kas must DI sobib talle?
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 16:35
Väidetavalt töötab must ka punase asemel, aga mitte vastupidi...
Mootor jupsib...
Postitas Taavi_R
Ohoh,
Nöx, päris hea. Räägime edasi e-maili teel (Profiil)
Pesitsed muidu Kuressaares?
Kas tasub minna musta DI'd proovima?:freak:
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 17:41
Postitas sebastian
Ohoh,
Tasub tasub
Must punase asemel - erinevused mootori töös nii väikesed, et neid ainult arvutist näha, kuis sellega Trionicusse sukelduda..
Mootor jupsib...
Postitatud: T Juul 29, 2008 18:39
Postitas Nöx
Ohoh,
pesitsen Kuressaares jah,
täpsemad kontaktid profiilis
Mootor jupsib...
Postitatud: K Juul 30, 2008 15:28
Postitas Taavi_R
Täna sai tehtud ca 20km tiir. Nii linnas kui ka maanteel. Jupsimine on vähemaks jäänud... Madalamatel pööretel, kuskil 1500-2250 kandis jupsib kõige rohkem. Täna isegi maanteel sai kiirendada aga möödasõitu ei ole mõtet teha
Eks nüüd neljapäeval näeb, saab teise DI korra peale pandud.
