Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 15:58
Postitas Rästas
Mure järgmine:
avasin meili manusega kaasas olnud Wordi dokumendi (mille olin ise saatnud - Sent Items alt) ilma, et oleks seda omale arvutisse salvestanud (sellenimeline fail on mu arvutis olemas, ei tulnud selle peale, et meilist avatud enda saadetud faili ei saa niisama lihtsalt täiendada ja salvestada). Tegin dokumenti muudatusi ja "salvestasin" need muudatused ehk siis kogu mu tegevus salvestati kuhugi ajutisse tmp faili. Op süsteemiks on Vista. See sai üldse võimalikuks kuna kasutasin Word 2003 (2007 ei lase sellist nalja teha - salvestamisel pakub kohe Save As ja My documents by default).
Nüüd läheb asi keerulisemaks - kuna mul oli my documentsis olemas ka sama nimega fail (mingi esimene versioon) ja tahtsin nö "parandatud" faili meili saatjale tagasi saata, siis attachisin meilile külge selle esialgse faili. Enne saatmist tahtsin veenduda täiendatud faili sisu õigsuses ja tegin selle veelkord otse meili attachist lahti. Siis avastasingi, et mu parandusi ei ole.
Nüüd ongi vist lugu veel keerulisem, kuna see avamine arvatavasti kirjutas Wordi ajutise tmp faili üle. Või on ikkagi lootust see parandustega tmp fail kuidagi kätte saada?
Siinkohal palukski kellegi abi, kes suudaks mu töö ja vaeva päästa (kui see üldse võimalik on).
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 16:02
Postitas Jaanus
Saatsin sulle U2U
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 17:51
Postitas Rästas
Seni läbiproovitu põhjal selgub, et Windowsi vahenditest abi pole.
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 18:01
Postitas aednik
Kas "Recently opened files" hulgas ei ole seda? Võibolla salvestas selle sinna mingi oma nimega, Document1 näiteks?
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 18:23
Postitas Rästas
Algselt postitas: ml
Ei. Kõik on läbi vaadatud. On olemas selle faili algversioon, mille meilis avasin. Täiendusi pole salvestanud.
Siin aitab ilmselt ainult spets proge, millega kõvakettale ligi saada ja sektorkaupa otsida. Kui seegi aitab...
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 18:41
Postitas saabSS
kuna väga tähtis asi on mainimata, siis ma oletan, et meiliprogrammiks on mingisugune MS toode. Vistast ma ei tea midagi..
AGA, XP'l on nõnda siis:
C:Documents and Settings**KASUTAJANIMI**Local SettingsTemporary Internet Files
Seda Temporary bla-bla-bla.. kausta pole valida. Seal omakorda järgmises kaustas, mis on minul OL68
Igatahes, proovi nõnda, et kui sa uuesti avad selle faili manusena, siis minul ta annab 'Save As..' võttes kausta, kuhu ta selle pani (nu ja mul on see kohe Read Only ka)..
Find seda faili ei leia, kuigi ta on seal kaustas olemas.
MS
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 18:58
Postitas sebastian
Algselt postitas: Rästas
See aitab tavaliselt siis, kui see kadunud fail ei asu süsteemkettal kus Vista ise pesitseb. OP süstem kirjutab pidevalt midagi kettale, on selleks siis temp failid või
page file ja loomulikult kirjutatakse vanad juba kustutatud failid üle (ketta sektorites) täiesti valimatult.
Mõni kõvaketta-spets kindlasti aitab. Paremal juhul on midagi alles, kui Vistat pole peale faili kustumist palju kasutatud.
Ise olen ka oma ketastelt faile päästnud (loll komme Shift Delete nupukombinatsioon, mis läheb "prügikastist" mööda), aga mingi spets nüüd küll pole...
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 19:00
Postitas Rästas
Algselt postitas: saabSS
MS
Thnx, Jaanus soovitas sama, sai läbi tehtud. Fail on olemas, kuid sisu on vale ehk algne muutmata versioon.
Tegin läbi testi ja tulemus on huvitav:
Mängisin läbi sama olukorra, st avasin meilboxi Sent Items alt faili, täiendasin, salvestasin ja sulgesin.
Tegin uuesti (Sent Items alt) lahti ja muudatused olid olemas.
Tekkis küsimus, kuhu siis kadusid eelmised muudatused?
Salvestasin läbivalt kogu töö jooksul.
P.S. Kasutan W Vista Windows Mail-i.
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 19:23
Postitas saabSS
nu vot.. paar korda veel proovid, siis avastad, et ikka ei salvesta
pole muidu ise kasutanud seda Windows Maili, aga ega mina suuri lootusi ei paneks selle 'õige' leidmise peale.
kuid iga kord, kui sa sama nimega faili avad, siis ta paneb selle faili lõppu nimeks 'nimi (nr mis tuleb).doc'. Ehk siis sellest abi.
Palun arvutiabi!!!
Postitatud: E Aug 04, 2008 19:28
Postitas Rästas
Jah, panin tähele, et annab sellise nime. Ja seda panin ka tähele, et mingi aja pärast kaob muudatus ära.
Algselt postitas: sebastian
Asub küll samal kettal.
Eks tuleb siis uuesti tööle hakata
Teinekord tähelepanelikum ja kogemuse võrra targem. Tänud nõuannete eest!
Teema võib lukku panna.
