miks turboga mängitakse?
janek83
Kui auto ostsin oli torbo voolik lahti ja ülerõhu tsssss oli igal sammul. Miks seda lahti ühendatakse ja kas see mitte autot ei lõhu?
Milline voolik? Seal on neid palju...
janek83
sissevõtt minu meelest
Ei nii ei jõua me kuhugi selle jutuga... :) pilt teeks asja palju selgemaks. Äkki oli lihtsalt bypassi "väljund" lahti, et kõvemini pssshht teeks..:P Midagi sellest ei juhtu.
Bypassi väljund võib küll lahti olla, aga siis tuleb jämeda vooliku ots kuidagi sulgeda. Muidu imeb lisaks õhufiltrile veel kapoti alt lisa. Ühesõnaga igasugu prahti tiritakse kompressorisse. Mõni suurem tükike ja kompressori labadega on aamen, rääkimata abrassiivsest tolmust, mis mootorisse satub. "Pssst" võib kalliks maksma minna sel juhul...
Vist kunagi rääkisin, et keegi naljahammas olevat nipsutanud suitsukoni tonnise turbo kompressorisse, kui see täistuuridel vilistas. Käis väike plaks ja olidki kõik labad kadunud.
Vitautas
Ooot oot. Kas see nüüd siis tähendab seda, et blowoffi paigaldamise asemel võib lihtsalt bypassi väljundi maha keerata (+ sulgeda filtrist turbosse viiva toru peal tekkinud ava) ja mõningased helieffektid ongi saavutatud?
Teine variant on muidugi et, nüüd astusin totaalselt ämbrisse oma küsimusega.
Kui sul on MAP-iga auto siis JAH. Kui sul MAF-iga siis nii ei saa. Helieffekti saavutasin mina nii, et panin originaal filtri asemele koonuse.
olaviv
Ma pakun, et mõni sisselaske surveosa lõdvik on vähe lahti või suisa puru. Minu masinal oli ostes kah üks lõdvikuklamber lahti ja vähe suurema survega susises õhk sealt välja. Lihtsalt lohakus eelmiste remondimeeste poolt.
Erilist vahet ju pole kuhu see törts õhku läheb.
Vile võib ka klapile otsa panna...näiteks sellise, millega miilitsad vanasti vilistasid. Pärast mahlakat gaasi on jalakäijad hoobilt valveseisangus :P
Vitautas
Vabandan teema algataja ees, et küsin siin ka enda küsimusi.
Aga siiski mis asi see MAP ja MAF on :D
MAF - Mass Air Flow Meter - õhulugeja
MAP - Manifold Absolute Pressure Sensor - sisselaske rõhu/vaakumi andur
Homersimpson
no uuri näiteks siit:)
edit: saabninethousand jõudis minu googeldamise ajal juba postitada :cool: ..... ja nüüd lähen vutt vutt vutt 3,5 Bar'ise FPR'i järgi :D (veel lühendeid) :freak:
Vitautas
Tänud ... uuritud...
Nüüd õhtul kodus hakkan taaskord katsetama :D
janek83
Minagi panin koonuse, sest üle oli ja vedeles niisama, aga mingit erilist häält küll ei tee. Lihtsalt nurrub kenasti:cool:
