Kummaline sound 9-5 Aero mootoris
Postitatud: R Aug 08, 2008 0:18
Postitas Skybound
Eile ilmus siis tavalise mootorihääle juurde miski imelik undamine mootori ketipoolsest otsast. Koguni salongi on kuulda, kui vaiksemalt liikuda. Panin YouTube'i video ka spetsialistidele tuvastamiseks. Kes viitsib lõpuni vaadata, siis undamine muutub koos gaasi lisamisega. Midagi throttle body juures saab sellist häält teha??
http://www.youtube.com/watch?v=hQXUCOXjzdg
Postitatud: R Aug 08, 2008 2:05
Postitas simo
minul tähendas säärane undamine kliimapumba puruks laagreid, aga sul vist tuleb teisest kohast see sound natukene .
Postitatud: R Aug 08, 2008 2:07
Ega ta ongi mingi väline sound, mootorist ta vast ei tule. Mingi laager võib vabalt olla. Genekas näiteks või siis kont. Roolivõim langeb välja, too teeb tavaliselt jubedat lärmi. Veepump ka vast pole, ma vahetasin enda omal veepumpa, ja enne seda ei täheldanud muud heli kui ainult kilisevat kolisevat võlli koos rihmaseibiga. Võta rihm maha, aja käega rullikuid ringi, ehk tunned ära milline katki on. Laagril nõksud või siis lõtk sees.
Postitatud: R Aug 08, 2008 7:43
Postitas nampat
No minul undab sarnaselt kliimapump. Proovi nii, et vajuta ECON nuppu ja vaata, kas kaob undamine ära või mitte. Minul näiteks on siis kohe vaikus majas. Aga muidu huvitab ennastki, et miks kliimapump undab just siis kui töös on? Kui laagri probleem oleks siis ju peaks koguaeg undama, sest ringi veetakse seda nagunii kogu aeg ju.
Postitatud: R Aug 08, 2008 10:12
Postitas mihkeltt
WIS-ist jäi silma, et kliima pumba sees on sidur, mis econ-i sisse lülitamisel lahutatakse nii, et pump enam töös ei ole. rullik küll käib ringi, aga pump mitte. ma ei ole mingi spetsialist, nii et teadjad mehed - feel free to correct.
Postitatud: R Aug 08, 2008 10:21
Jep, nii ongi.
Postitatud: L Aug 09, 2008 0:13
Postitas Skybound
Võibolla tõesti mõni rullikulaager, kondis igatahes asi pole, seda kontrollisin. Kahjuks Eestist äralend juba paari päeva pärast, nii et niipea asjale lahendust ei tule :(
