tonnine kipub tyhikäigul välja surema...ja kiirendades nõkutab
Postitatud: E Aug 18, 2008 15:40
Postitas slogan
Tere jälle....
probleem siis siuke, et auto sureb tühikäigul välja ja kiirendades ca 2500-3000 pöörde pealt hakkab nõkutama (aeg-ajalt, kohati korras kohati mitte). et äkki oskab keegi mingisugust nõu anda et kus see kala peidus võib olla?
autoks siis 92a. 2.0 saab 9000 cse
Postitatud: E Aug 18, 2008 19:36
Postitas olaviv
turboga või ilma?
Postitatud: E Aug 18, 2008 23:30
Postitas Zazou
kütuse filter umbes? vesi paagis? omal oli kütusega mõlemal tonnisel probleeme...
Postitatud: T Aug 19, 2008 10:27
Postitas olaviv
või bensiinipump niipalju kulunud, et ei arenda enam piisavat survet. Või süütessüsteemis probleemid. Või vaakumilekked. Või midagi muud.
Diagnoosi foorumis ei pane. Võib anda ideid mida kontrollida.
Postitatud: R Okt 17, 2008 15:07
Postitas bimmer17
mul enda omal ka hetkel mingi jama autoks on Saab 9000 2.0 turbo 118kW!
tühikäigul käib nagu normaalselt aga kui gaasi hakkad andma tõmbab hinge kinni nagu jäeks nälga või midagi sellist!
siin olen uurinud paljude käest ning kõik järeldavad et ikka kütusefiltris probleem!!
Postitatud: R Okt 17, 2008 16:18
Postitas suvekas
to bimmer:
Kuna tegu on minu vana autoga, siis meenus üks tõsiasi - pane autol paak täis ja see probleem peaks kaduma, vähemalt minu käes olles, kui paaril korral seda esines, siis see aitas ja ma ei vaevunudki probleemile lahendust otsima.
Sul võib-olla veel see sama kütuski sees millega sa minu juurest ära sõitsid, see ju ka seal paagis olnud üle poole aasta ja kork pole tal ju orig.
Kütusefiltrit lasin vahetada tal vist 3a. tagasi.
Postitatud: R Okt 17, 2008 16:40
Postitas roomlane
kui pooltühja paagiga jama on, siis viitab see vist paagituulutuse probleemidele. Paagi korgil klapp rikki läinud näiteks.
Postitatud: R Okt 17, 2008 16:58
Postitas suvekas
Paagi tuulutusega ei saa probleemi olla, kuna korgiks on Statoili universaalne ajutine kork, see ju torgatakse lihtsalt augu ette, selle korgi vahel lausa ulub tuul.:D
Postitatud: R Okt 17, 2008 17:27
Postitas iisak
99% tõenäosusega pumba korpuses olev etteandepump on kas puruks või voolik kahekorra.
Nii lihtne see ongi:wise:
Postitatud: N Okt 23, 2008 17:53
Postitas bimmer17
nii etteande pump vahetatud,kütusefilter vahetatud ,vana bents ka seest otsas uut on peal 35 L!! aga ikka ei midagi paned käima siis käib aga kui hakkad gaasi andma siis paugub ja jätab vahele ja hull bensuhais on üleval,lõpptulemus on et jääb üldse seisma!!ei võta enam oma pea mis viga:wall:
Postitatud: N Okt 23, 2008 18:09
Kas sul on võimalust teist aju proovida? Proovi mõõta kütuse rõhk üle. Selgita välja kas pihustid töötavad kõik korrektselt, et pihustamine oleks ühtlane. Samas võib vabalt olla mingi juhe kuskilt lahti.:freak:
Postitatud: N Okt 23, 2008 18:41
Postitas bimmer17
ei tea jh juhe nii koos juba... vaatan vb saan homme visata treila peale ja siis viia lasta üle vaadata vb saab selle vea kätte,lihtsalt jäi ühel päeval masin sõidu pealt seisma ja kogu lugu...nüüd siis filter vahetatud,etteandepump oli kh kutu sai uus pump ostetud aga ei ikka mitte midagi...vaatan uurin mis teha annab!!
Postitatud: R Okt 24, 2008 9:00
Postitas saabu
Rõhuregulaator?
Postitatud: R Okt 24, 2008 15:56
Postitas bimmer17
ei kujuta ettegi täna õhtul läheb treila peale ja viin lasen üle vaadata!!:angry:
Postitatud: L Okt 25, 2008 17:50
Postitas bimmer17
nüüd veel lisaks hakkan siis uut turbot ka otsima krt masinal oli õlivahetusest juba u. 20 000 möödas ning siis vaatasin et praegu ei hakka veel vahetama jne ning et niikuinii praegu ei sõida ja treilale pannes oli kapoti alt toss väljas ja selgus pöördeid andes et turbos kolin sees kõriseb seal midagi:wall:
vot õl ivahetamatta jätmine maksis kätte!!
