900 kütusenäidik valetab.
Tõnispoiss
Mure selline, et 94 aasta saab 900 kütusenäidik näitab, et paagis on 1/4 kütet aga tegelikult on paak hoopis tühi...samuti valetab ka kompuuter mis näitab palju veel allesoleva kütusega sõita saab...valetab kusagil 100-200 km jagu.
Tänud ette ära juba :)
Motorhead
Pakuks välja, et pumpa vahetades on kütuse tasemeandur paagis pihta saanud.
Mul peaks isegi üks veel järel olema kui vanast ei saa asja. Soovi korral U2U.
andreas1982
Kompuuter ja kütusenäiduk on omavahel ühenduses, ehk siis kompuuter sõltub sellest nö. kellaplokist. Tagumine iste maha ja sealt alt saad paagini ja siis edasi juba üsna lihtsalt tasemeandurini.
Viki
SaabiJumal
istme alt saad küll ainult pistiku juurde. kui just keresse lisa auku pole lõigatud
andreas1982
tasub ehk seegi üle kontrollida ..
Tõnispoiss
Aga idee poolest peaks siis andur korras olema või, kui ta muidu õieti toimetab ainult, et tsipake nihkes ?
Või sellist varjanti pole :D?
No ilmselt ikka ei ole. Ega ta muidu valetaks. Kulunud vms. NG-l paagis solberdamine on muidugi paras jama. Idee poolest peaks paagi maha võtma. Oskajad mehed teevad aga õige koha peale lisaavause, et sellest pääseda.
Eleri
Saab ka nihkes olla. Vaja kontrollida rajad üle.
Motorhead
Algselt postitas: Eleri
Lisaks deformeerub pumbaga toimetades anduri ujuki varras kui veidigi liigset jõudu rakendada, nagu Vallikas oma auto teemas on kirjeldanud arvatavasti. Siis näitabki nihkes.
