Input makile läbi cd changeri inputi
Postitatud: E Aug 25, 2008 22:24
Postitas kjah
Tegin endale selle kaseti-mängija input,i kuid see ei tööta millegiparast hasti. Mingisugune pinin on sees ja koguaeg tahab kasetti kerida. Kusimus siis jargmine, et kas oleks võimalik kuidagi cd-changeri inputist heli valja võluda.
Postitatud: E Aug 25, 2008 23:39
Postitas mortenx
kuskil teemas oli siin kuidas Line-In eraldi välja tuua
Postitatud: T Aug 26, 2008 21:23
Postitas kjah
Siinjuures küsimus, ega kellelgi pole ära anda (või sümboolse summa eest) vana 9-5 makki või selle kassetimängijat. Prooviks seda asja uuesti
Postitatud: T Aug 26, 2008 23:54
Postitas Rivo
Algselt postitas: mortenx
9-5 (1998 - 2005) puhul ei ole see väga lihtne, üldjoontes on 2 võimalust:
* Eelpoolkirjeldatud kasseti helikanali kasutamise häkk, eeldab jootekolviga asja kallale minemist ja olenevalt kasutatva lahenduse keerukusest, töötab paremini või halvemini ja säilitab rohkemal või vähemal määral standardfunktsionaalsust.
* Kui autol ei ole CD-Box-i, saab kasutada CD-Boxi helikanalit AUX sisendina kuid selle kanali sisse lülitamine eeldab I-Bus kaudu headunit'iga suhtlemist, lisavõimalustena saab I-Bus abil kasutada MP3 mängija juhtimiseks näiteks rooli- ja headunit'i nuppe ning meelevaldset infot kuvada SID-il.
Üks elegantselt teostatud sedasorti lahendus on näiteks AudioTroll.
EDIT: Loomulikult ei ole sellise lahenduse ise valmis tegemisel ka midagi ülemäära keerukat kuna Boole'i algebral põhinevad seadmed ei ole ju olemuslikult keerulisemad, kui üks lihtne lüliti. :P
Postitatud: K Aug 27, 2008 0:58
Postitas kjah
Aga saaks sa sellise asjaga hakkama, et ma saaks hakata läbi selle inputi 2x cd vajutades inputi peale?
Postitatud: N Aug 28, 2008 23:15
Postitas Rivo
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php ... 7#pid57457
Vahepeal on see asi ajapuudusel veidi soikunud, peaks käsile võtma uuesti ja valmis tegema.
Postitatud: R Aug 29, 2008 10:20
Postitas triibutu
Sa võid kolada ka sellel saidil ja selle foorumis. Pole küll Saabile otseselt sobilik, seal aetakse mp3 Pioneeri IP-BUS-i külge, aga ehk annab mõtteid...
Postitatud: R Aug 29, 2008 10:55
Postitas saabSS
Miks ei kasuta FM saatjat? Minu arust jube lihtne lahendus.
Üks näiteks. On ka igasuguseid teisi välimusi ja funktsioonidega..
Ainuke halb asi on see, et mp3 mängijat tuleb ikka käsitsi juhtida.
Postitatud: R Aug 29, 2008 11:07
Postitas kjah
No mul on juba autos harman/kardon drive+play, aga selle fm saatja kvaliteet ei rahulda mind
Postitatud: R Aug 29, 2008 11:08
Postitas kjah
Algselt postitas: triibutu
Kahjuks ei saa venekeelest niipalju aru
Postitatud: R Aug 29, 2008 16:39
Postitas triibutu
Algselt postitas: saabSS
No minu meelest kogu ürituse üks suuremaid pointe olekski originaal-headist asja juhtida ja SID-il playlisti kerida, muidu nagu pole asjal eriti võlu...
