1. leht 2-st
Saabist ja turvahällidest
Postitatud: T Aug 26, 2008 17:24
Postitas Eleri
"Osta häll", kas saabki teiste meeste poolt ennustatu tõeks, et koos Saabiga tuleb beebi.
EDIT: Vallika auto teemast eraldatud jutt turvahällidest.
Postitatud: T Aug 26, 2008 17:31
Postitas vallikas
Ei kommentaari:P
Postitatud: T Aug 26, 2008 18:16
Postitatud: K Aug 27, 2008 21:15
Postitas ill
Ja kui hälli ostad, siis enne proovi, kas rihmad ümber ka ulatuvad, eriti tagaistmel.
Postitatud: K Aug 27, 2008 21:28
Postitas vallikas
Algselt postitas: ill
Ammu proovitud, õe lastega. Ega ikka tükk higistamist oli enne kui klõps käis, selleks ajaks oli tool ikka väga korralikult istmesse surutud kah. Pikendusi tahaks alles siis hankida, kui tõesti enam teisiti ei saa.
Postitatud: N Aug 28, 2008 19:46
Postitas kaarel
Lapse turvaTOOL mahubki, jääb törts üle, kuid turvaHÄLL ei mahu vöö vahele. Oma kogemusest võin öelda, et turvavöö pikendusest pole abi, isegi kui see õnnestub sebida või veel hullem - ise kompunnida.
Algselt postitas: vallikas
Postitatud: N Aug 28, 2008 20:09
Postitas vallikas
Olnud peal korraga nii tool kui häll, ei tea jah, miks need vööd nii lühidad, et nibin-nabin pika pressimise peale ümber saab...Mootorist on küll meile.
Postitatud: T Veebr 03, 2009 15:24
Postitas vallikas
Natuke kaootiline see eelnev jutt siin, kuid mul siis konkreetselt nüüd küsimus, kuna deltimi ja britax turvahällid on peal olnud me saabil taga ja mahtunud, aga silmapiiril siis ikkagi üks maxicosi, et kas läheb siis rihm ümber või mitte?
Üleüldse võib siia postitada nõuandeid turvahällide teemal, kaasa arvatud mõnda müügiks pakkuda mulle.
Postitatud: T Veebr 03, 2009 17:26
Postitas ill
Tule proovi, mul üks maxicosi city vedeleb.
OT: vaatasin teema nime ja siis postitaja nime ja juba mõtlesin...
/OT
Postitatud: T Veebr 03, 2009 18:39
Postitas mikkma
Vähemalt 9-5 tagaistmel läheb maxicosi turvahällile küll rihm ümber, ainult veidi peab pressima.
Postitatud: T Veebr 03, 2009 19:55
Postitas rantto
Praegu kasutusel Emmaljunga turvahäll ja pole probleemi, et rihm ei küüniks. Esiismele pole veel proovinud, enne vaja VM-st läbi käija ja turvapadi ära nullida. Seda siis OG9-3 puhul.
E: Siiski pakub hälli tootja 2 erinevat võimalust kinnitamiseks.
Postitatud: T Veebr 03, 2009 21:45
Postitas suur
ahaa, pisut soovitusi noortele ja tulevastele papadele.
Soovitan last algusest peale harjutada tahaistmele ja nii, et keegi kogu aeg kõrval ei passi. Laps harjub selle mugavusega, et keegi on kohe käepärast võtta, üsna kiirelt ära. Kui mingi hetk keegi kõrval ei istu, siis on jama kui palju.
Suur@kuulas paar aastat tarkade õpetusi ja jagab tarkust edasi.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 10:59
Postitas que
mul on kasutusel maxi cosi city häll.. õpetuse järgi pannes ei ulatu rihm.. kui ulatub siis laps on seisavas asendis jne
seal oli ka alternatiiv meetod.. loodan, et asi on ikka piisavalt kinni
Postitatud: K Veebr 04, 2009 11:44
Postitas pal
Maxi Cosi turvahälli puhul soovitan soojalt kasutada easy-base alust. Viimane käib turvavööga kinni ja ulatumise probleeme OG9-3 küll polnud.
häll käib "klõpsti" aluse külge - jääb ära igakordne vööga mässamine.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 17:46
Postitas vallikas
Proovitud, maxi cosi cabrio sobib mu ng vöödega, tihkelt, aga kindlalt
Seega turvahäll leitud.
Postitatud: N Veebr 05, 2009 9:23
Postitas NO FEAR
Algselt postitas: suur
Pooldan sinu väljaöeldut!
Meil sõitsid ka koguaeg tagumisel istmel, juhi taga oli häll. Oli ka Maxicosi oma. Ei olnud küll vanal tonnisel probleeme ei ees ega taga, et rihmad ei oleks ulatunud.
Tagumised klaasidki olid selle pärast tumendatud, et päike neile väga silma ei paistaks ja saaksid rahulikult tududa:)
Postitatud: N Veebr 05, 2009 12:26
Postitas que
Algselt postitas: pal
see on kindlasti hea asi aga maksab uuena rohkem kui häll ise..
..aga kui kellegil oleks soodsalt pakkuda nt
Postitatud: N Veebr 05, 2009 15:14
Postitas vallikas
Algselt postitas: que
Ja kui see kogu aeg autos, järsku mingi kurjam otsustab akna sisse lüüa ja ära varastada selle
Postitatud: N Veebr 05, 2009 16:58
Postitas pal
Ise ostsin kasutatud. Õnneks nende hinnad eriti ei muutu, nii et aasta pärast müüsin sama raha eest asja edasi.
Soovitan perekool.ee ärifoorumil silm peal hoida - seal neid liigub.
Postitatud: N Veebr 05, 2009 17:02
Postitas caarel
Meil olnud kastuses ainult MaxiCosi hällid. Kõige väiksemast alates kuni siis nüüdseks kolmanda suuruseni. 9000 esiistme rihm on veits lühike küll. Aitas tooli tagasilaskmine ja siis kui rihm peal siis tool ette tagasi ja tool oli kui valatult kinni istmes. Tagaistmel seda probleemi polnud. 9-5 seevastu ei oma mingeid probleeme ei ees ei taga ja isegi mitte taga keskel kui kahel pool istub inimene (kuni 100 kg) sest muidu see koht suht libe ja tool võib kurvides siia-sinna kõikuma hakata.
Postitatud: E Jaan 18, 2010 14:55
Postitas vallikas
Mammad-papad sabistid. Palun abi kahe turvatooli vahel valimisel, kui äkki kellelgi on kogemusi (aga eilse põhjal paistis, et lapsi on küll, küllap ka kogemusi
Oleme naise ja lapsega välja valinud kaks tooli suurusele 9-18 kg.
Chicco key1 või
MaxiCosi Priori SPS. Kift tool küll, aga MaxiCosi tobi jääb natuke kalliks.
Küsimus Chicco kohta oleks üldine, lapse jaoks mugavus, riie tundub natuke sellist tüüpi, et laps hakkaks higistama justkui. Kui suure lapse veel sellesse paneb?
MaxiCosi Priori kohta küsimus, et kas peatoeta ei ole paha lapsel magada ja kas pildilolev punane värv läheb ilma suvekatteta väga kuumaks?
Suur tänu kõigile, kes võtavad vaevaks kogemusi jagada.
Postitatud: E Jaan 18, 2010 15:22
Postitas Tan
Sai kasutatud Britaxi toole, mudeleid kahjuks ei mäleta. Peatugi on kindlasti kasulik asi, eriti kui selle kõrgust saab reguleerida. Mõnel saab reguleerida ka tooli enda laiust. Siis sobib sama tool veel mitu aastat.
Aga kindlasti tuleks last konkreetsesse tooli istuma proovida, üllatavalt osutus nii mõnigi pealtnäha avar tool juba 1.2 aastasele õlgadest kitsaks, mis siis talveriietes 4a-sest rääkida.
Postitatud: E Jaan 18, 2010 15:40
Postitas qdwin
Oh aegu ammuseid...
Meil olid ainult maxi cosi asjad, kuna nende toolide seljatoe kuju oli väheseid mida meie lastearst aksepteeris. Teised huvitaval kombel tõespoolest ei toetanud ühtlaselt.
Vahepeal on kõvasti vett merre voolanud, tasuks läbi astuda deltaplaza lasteasjade poest. Tundub sealne müüjaskond on hetkel kõige kompetentsem ja kliendisõbralikum, nad osutusid äärmiselt abivalmiks. Abikaasa tegi hiljuti meie tuttavatega kogu linna vastavale kaubandusele tiiru peale.
Postitatud: E Jaan 18, 2010 15:48
Postitas ill
Mina võtaks Maxi-Cosi, minu katsututest kasutusmugavuselt teistest peajagu üle, kõiki toiminguid saab ühe käega teha. Peatoe ja suvekatte saad vajadusel juurde osta.
Postitatud: E Jaan 18, 2010 16:55
Postitas foxer
Väidetavalt pidid uuemad Maxi-Cosi toolid kõik suutma Isofixi kasutada (ka suuremad), sellega pidid nad unikaalsed olema (pole veel infot üle kontrollinud, aga kuna poiss saab kohe 9 kuuseks, siis tuleb see sama tee varsti läbi teha).
Samuti igasugu arvustusi lugedes tundub kõige parem olevat.
PS, aru ma ei saa, kuidas üldse ilma isofixita elada saab
