O: 9-5 BioPower või Aero?
Postitatud: N Aug 28, 2008 17:39
Postitas nnigga
Palun andke nõu, kas osta samas hinnaklassis 9-5:
1) 2007.aasta BioPower 2.3 136 kW
2) 2005.aasta Aero 2.3 191 kW
Kas BP on palju ökonoomsem (kui ka arvestada E85 hinda)?
Postitatud: N Aug 28, 2008 17:40
Postitas nnigga
vabandust, kui analoogne teema juba kuskil biopoweri teemal üleval. Kui on, siis oskajamad võiksid lingi anda....
Postitatud: N Aug 28, 2008 18:29
Postitas suvekas
Mina võtaks aero.
Kaotan küll vanuses aga võidan jällegi kw ja mugavust. Selle bp on minu mäletamist see viga , et teda kulub 25-30% rohkem ja hinnavõit ei korva seda. Samas kas mitte vahepeal ei korjatud seda üldse müügist ära? Aga kui keskkonna peale mõelda siis võiks ju küll bp sõita ja alati saab aero ümber ehitada biopoweriks
Postitatud: N Aug 28, 2008 21:48
Postitas nnigga
see argument ka veel et läbisõidu vahe on ca 65tuh vectori BP kasuks
Postitatud: R Aug 29, 2008 7:58
Postitas Viki
endal küll 9-3, aga numbrid esialgu sellised:
bensiiniga ca 9,5l 100-le
E85 ca 11l 100-le
väike hinnavõit ikka tuleb ja tuntavalt erksam on ka. samas talvel tuleb vist bensu peale üle minna ( kui muidugi üldse külmaks läheb).
ja kust see mugavuse võit aero puhul tuleb? vector ja aero varustuselt suht samad, vectori vedrustus tsipa pehmem.
samas bp-l ka miinused: hooldused sagedamad, suuremate külmadega ei käivitu, müüakse ainult kahes tanklas Tallinnas.
Postitatud: R Aug 29, 2008 9:03
Postitas foxer
Mis on suuremad külmad, millal enam ei käivitu? Kui mul veel gaasiagregaat oli, siis teoreetiliselt oleks pidanud iga kord bensiiniga käivitama, aga ka gaasiga käivitus -10 juures. Kas BP omadused on kehvemad?
Ise olen ka järgmiseks BP-d vaadanud, aga Eestis kohapeal ei paista veel eriti valikut olevat (peale tutika).
Postitatud: R Aug 29, 2008 10:16
Postitas Eleri
t8: ametlikult on min temp märgitud -12. Siis ta enam ei tohiks käima minna. Aga BP on juba standardis plokisoendus küljes.
Terv, t8 suuvooder.
Postitatud: R Aug 29, 2008 15:24
Postitas Skol
aero vs biopower
mul oli sama dilemma. ma valisin aero.
mitmeid põhjuseid oli.
Postitatud: L Aug 30, 2008 14:51
Postitas nnigga
aga kui panna kolmandaks variandiks kõrvale 1,9TiD?
Postitatud: L Aug 30, 2008 20:34
Postitas Eleri
Algselt postitas: nnigga
Siis oled ikka samas seisus ja valid aero ja BP vahel:D
Postitatud: L Sept 06, 2008 23:39
Postitas Skol
noh, mis seis sul on, oled midagi otsustanud?
lihtsalt huvi pärast...
Postitatud: E Sept 08, 2008 11:06
Postitas nnigga
seis on selline, et otsustasin biopowereid enam eriti mitte vaadata :) Üks aero on sihikul, aga pole veel lõplikku otsust teinud.... :freak:
