saab 96 vaakumvoolikud
Postitatud: K Sept 10, 2008 11:04
äh, probleem selles, et ei tea kuidas vaakumvoolikud käivad.
kraburaator solex32/32 ja jah. vedeliku vooliku vahel mingi termoklapp 3 otsaga.
yhesõnaga 3 voolikut tuleks õigesti panna.
kunagi vikingist sain pildi aga see suri koos vana arvutiga.
äkki keegi teab?
Postitatud: K Sept 10, 2008 11:33
Keskmine jagajasse, jahutusvee voolikule lähemal olev läheb primary kõri külge ja sellest voolikust kaugemal olev läheb teise kõri külge.
Info siit Kõige lõus, viimase pildi juures.
One important final step NOT shown here: install the Positive Vacuum System (PVS) valve in the water line that runs (or did run) to the choke heater. The PVS senses engine temperature to determine which of the carb's two vacuum ports should be connected to the distriibutor's vacuum chamber. The PVS valve has three vacuum pipes: connect the center one to the distributor, the one closest to the water-hose tee to the carburetor's primary-barrel vacuum port, and the one farthest from the water-hose tee to the carb's secondary-barrel vacuum port. (If you've got one of those distributors that takes two vacuum lines, I have NO idea how you'd connect the PVS!)
Postitatud: K Sept 10, 2008 12:00
tänan!!
