Kliima probleem
Postitatud: P Sept 21, 2008 19:12
Postitas MangustGrupp
Kalibreerib ennast, vead ei ole. Kui liikuda ca 50km, siis voib kaduma soe ohk. Vahetasin see vidin mis suunab salooni poole tasool, effekti hetkel ei ole. Motlen kas sitta vakum voolik voib probleemiks olla... ehk akki keegil on kogemus sellega
Kliima probleem
Postitatud: E Sept 22, 2008 19:51
Postitas olaviv
Salongi küte ja vaakumvoolikud ei tohiks küll omavahel seotud olla. Pigem ikka elektroonika või täiturseade jamab. Kas vahel tuleb sooja või ei tule üldse?
Kliima probleem
Postitatud: R Sept 26, 2008 23:59
Algselt postitas: olaviv
vahel tuleb
98% tuleb aga juhtub et kaob, siis kaivitan uuesti auto 5 minuti parast ja koik on korras
