Otsing foorumist
Postitatud: E Mär 28, 2005 21:04
Postitas andres
Kas on võimalik selline vidin teha mis otsiks foorumist kõikidest teemadest ja postitustest mingit sõna vms. Päris jama on kui tead et kuskil kirjutati aga kus.......
Otsing foorumist
Postitatud: E Mär 28, 2005 21:17
Postitas suur
aga on ju otsing!! Ülemine menüüriba algab vasakult otsinguga.
http://www.saabnet.ee/foorum/misc.php?action=search
Otsing foorumist
Postitatud: T Mär 29, 2005 10:29
Postitas andres
Otsing foorumist
Postitatud: T Mär 29, 2005 10:43
noh, hea, et silma ei läind..
Otsing foorumist
Postitatud: K Okt 19, 2005 23:56
Postitas tog
Võib-olla pole ma otsingu kasutamisest päris hästi aru saanud, aga ma tunnen puudust sellistest funktsioonidest nagu loogikamärgid AND, OR ja BUT NOT mida saaks otsingusse poetada ning ilmselt ka "wild-card" sümbol.
Kui need on võimalikud, oleks ju kena kui need kuskil näha oleksid.
Otsing foorumist
Postitatud: N Okt 20, 2005 9:18
Paraku, paraku... neid featuure pole foorumisofti kirjutajad teinud ja selist meest ma ka ei tunne, kes selle valmis teeks..
Otsing foorumist
Postitatud: N Jaan 12, 2006 23:51
Postitas tog
Teen ettepaneku täiustada foorumi otsingusofti võimalusega lisada loogikatehteid (AND, OR, BUT NOT aka EXCL). Põhjenduseks see, et foorumi maht on paisunud küllalt suureks ning see otsingurežiim aitaks oluliselt vähendada selle mahu mõttetut suurenemist.
Näiteks
selles teemas oleks nii mõnigi jooksvalt tekkinud küsimus saanud vastuse sellise otsingurežiimi olemasolul.
Samuti olen ise mitmel korral pidanud korduvalt otsisõnu ümber sõnastama ja ikka vastuseta jäänud.
Kas see on raske ettevõtmine? Milline abi oleks vajalik?
Otsing foorumist
Postitatud: N Jaan 12, 2006 23:59
Postitas wilddog
Kas poleks mõtekas vaatama hakata hoopis suuremate võimalustega softi poole?
Otsing foorumist
Postitatud: R Jaan 13, 2006 0:09
Postitas qdwin
Sellepeale tekib mul küsimus, kas Saabnet.ee ülevalhoidmine tekitab mingeid rahalisi kulusid? Kui jah, siis see ei tohiks küll ainult mõne üksiku iskiku kanda jääda!
Otsing foorumist
Postitatud: R Jaan 13, 2006 0:13
Postitas wilddog
Mõistlik. Kuna ise olen otseselt seotud fastfords.org.ee saidiga, siis meie tegime seal veebi jne teostamiseks (outsourcing) korjanduse. asi oli edukas
Iga mats maksis nii nagu jaksas a la min summa 50.-
Otsing foorumist
Postitas tog
Algselt postitas: qdwin
OT: Tõepoolest. Ehk peaksime seda ühiselt finantseerima. Või veel parem, kaasama kogu sellest üritusest huvitatud juriidiliste isikute toetust.
Otsing foorumist
Postitatud: R Jaan 13, 2006 0:23
Postitas Zazou
hetkel olen suutnud asja nii ajada, et otseselt rahalisi väljaminekuid saabneti ülevalhoidmisega ei ole. Mõningaid vastuteeneid on muidugi vahest vaja teha vastavatele isikutele, aga see pole probleem
eks kui tekib olukord, et pean oma taskut kergendama, küll ma siis märku annan...
juriidiliste isikute toetus võib olla kahe otsaga asi...ehk kes maksab, see tellib muusika (aga ei pruugi nii olla ka)
foorumi softi vahetamise osas palju valikuid pole. teine levinud foorumitarkvara on phpBB, mis oluliselt ei erine (siin on ka ema-tütre vaidluse oht
aga seda otsingut annaks kindlasti täiendada - enne tuleks natuke ringi vaadata, kas keegi pole seda juba teinud...eks lisame ToDo listi...
Otsing foorumist
Postitatud: R Jaan 13, 2006 0:27
Postitas tog
Algselt postitas: Zazou
No eks palju sõltu juba esialgselt tehtud kokkuleppest:)
Vähemalt on Saabnet'i puhul tegu kiire reageerimisega:thumb:
Otsing foorumist
Postitatud: R Jaan 13, 2006 1:54
Postitas KrikU
Mina leian, et phpBB on oluliselt bugisem kui siinne foorumisoft, kuigi mulle meeldivad foorumitel kohatavad phpBB skinnid rohkem kui siin foorumi kujundus. Las ta olla, siinsed smailid on ka suht originaalsed mida mujal foorumites pole kohanud (osaliselt)
Otsing foorumist
Postitatud: R Jaan 13, 2006 8:41
phpBB2-l on tegelikult olemas see and ja or tugi. ("You can use AND to define words which must be in the results, OR to define words which may be in the result and NOT to define words which should not be in the result. Use * as a wildcard for partial matches")
XMB-sse pole seda sisse ehitatud. Kui ise mingi häkk valmis teha siis võib jällegi juhtuda, et softi upgrade käigus see muudatus uttu tõmbab ja peab otsast algama. Eks seda annab muidugi mõningase planeerimisega ennetada..
XMB jaoks on olemas sait kuhu inimesed pluginaid ja häkke üles panevad, mis siis foorumile igasugu featuure lisavad. Seal võib mõni vajalik häkk olla, pole olnud võimalust (aega ja põhjust) seal ringi sobrada.
Kahjuks ei tunnista ma end nii korralikult teemat valdavaks, et foorumi mootorit ümber progema hakata.
Krikule: neid skinne annab ise teha..
Admin paneelis on terve sektsioon "Kujundused". Korralikult tehtud kujunduse puhul annab isegi emotikonid skinipõhiseks teha.
