Kust osta ultrahelipuhasti?
Postitatud: R Okt 03, 2008 15:47
Postitas KT100
On kellelgi sellise aparaadi soetamiskogemust?
Mingid vidinad algavad siin 5k-st. Välismaasaitidel on juttu et saadakse ka 100dollari eest. nt siin:
http://www.rowand.net/Shop/Tech/DIYFuel ... eaning.htm
ja üldse, oskab keegi nendest aparaatidest lähemalt rääkida? äkki keegi laenaks vms
Postitatud: R Okt 03, 2008 15:50
Postitas suur
Mida sa puhastada tahad (detailide maksimummõõtmed)? Usun, et mõõtmed võivad hinna osas üsnagi määravaks saada.
EDIT: Nagu aru saan, tahad pihusteid puhastada. Selleks pole väga suuri masinaid vaja.
Postitatud: R Okt 03, 2008 15:53
Postitas KT100
Tahaks karburaatoreid puhastada, väikseid silindreid jne.. mitte eriti suuri asju. See pihusti värk sattus niisama kätte
Kardimootorid ja karpad siis ühesõnaga.
Postitatud: R Okt 03, 2008 16:05
Postitas Jürts
Äkki oskad ka soovitavaid vanni mõõte öelda.
Kas midagi
SELLIST?
Selle hinnaks tuleks ~180 EUR
Postitatud: R Okt 03, 2008 16:12
Postitas KT100
See viimane on enamvähem paras ma arvan. Samas, ma ei kujuta ette, kas ta suudab siis tõesti puhastada alumiiniumdetaile paremini kui ma nt bensuvannis suudaks?
Üleüldse võiks keegi nõu jagada, kuidas alumiiniumdetaile hästi puhastada. Bensuvann ja pintsel ei taha seda parkinud mustust üldse maha võtta.
Postitatud: R Okt 03, 2008 17:26
Postitas roomlane
Ma arvan, et KT100 tahab hoopis veini vanemaks tegema hakata:
Ultrasound Machine Ages Wine
Postitatud: R Okt 03, 2008 17:49
Postitas farmacoma
Mingisugust pisikest vanni müüdi pikalt realiseerimiskeskuses, isegi Raplas oli. See oli mõeldud ehete puhastamiseks ja maksis mingi 300. Mõtlesin isegi osta aga kuna tööjuures on väga hea ultrahelivanni kasutusvõimalus olemas siis ei näinud mõtet.
Postitatud: P Jaan 24, 2010 11:01
Postitas KT100
Kui kedagi huvitab iseehitamine, siis link:
http://deiwhy.blogspot.com/2008/12/diy- ... eaner.html
Mitte midagi keerulist, minu jaoks on keeruline selle ultrahelimuunduri ostmine ebayst. Kellelgi kogemusi jagada, kuidas need kaks vidinat sealt tellida ja kui palju postikulusid lisandub?
http://cgi.ebay.com/50W-ULTRASONIC-TRAN ... 25523b349f
Postitatud: P Jaan 24, 2010 11:28
Postitas tarmiit
Kui vaja detail puhastada vanast mustusest,siis foorumites unic ja automoto oli sellest kunagi juttu. Kasutati sisulislt liivapritsi,aga liiva asemel oli sooda! Miski video oli ka väljas,kuids karburaator soodaga väljast üle pritsiti ja tulemus oli suurepärane! Tegemist ei olnud kellegi firma promoklipiga,ikka mehed garaazis oma tegevust ise filmimas!
Kuna liivaprits endal olemas,siis mõtlesin proovida,kuna seda teinud ei ole,siis kommentaar puudub!
Postitatud: P Jaan 24, 2010 12:21
Postitas janek555
Algselt postitas: tarmiit
Kahjuks jäävad pritsi meetodil kanalid puhastamata!
Postitatud: P Jaan 24, 2010 12:31
Postitas tarmiit
Oled Janek selle soodaga proovinud?
Postitatud: P Jaan 24, 2010 13:10
Postitas janek555
Sooda käib veesurvepuhastusega,lisatakse vahetult enne pihustit. Ise ei oma vastavat seadet.
Liivapritsiga väliseks puhastuseks sobib väga peenike liiva tera(tolm) - tuleb ise sõeluda.Kasutada on paha,aga tulemus sarnane klaaskuuliga.
Kanaleid pole võimalik survega puhastada , selleks ongi erinevad vibratsioonid nagu ultraheli ja ka keemia.
Postitatud: P Jaan 24, 2010 17:21
Postitas inca
Niimoodi koduseks kasutamiseks paari väiksema jupi jaoks sobiks ka selline ma arvan.
http://www.yeint.ee/products/542/1176/9 ... eaner_220V
http://www.proskit.com.tw/en/product/pr ... -802F#spec
Kiloga saab kätte ja Tallinnas väidetavalt isegi kohapeal olemas.
Mul tööjuures on vähe asisemad Elmasonicu omad. Need algavad jah sealt 5k kandist.
Üks hiinakas on ka, aga ega ta eriti tõhus pole.
Postitatud: E Jaan 25, 2010 9:06
Postitas olaviv
Poes on müüa mingit purgikeemiat tihendijääkide eemaldamiseks, see võttis ka klappide pealt tagi maha ja põlenud õli jäägid. Aga hirmus mürgine keemia on, õues peab kasutama.
Postitatud: E Jaan 25, 2010 10:34
Postitas aednik
Mis vedelik sinna sisse käib? Vesi + äädikas?
Postitatud: E Jaan 25, 2010 11:53
Postitas inca
Vesi+degreaser.
Samast poest sobiks auto juppide jaoks näiteks see
http://www.yeint.ee/products/542/1176/1 ... I_Branson_
Postitatud: E Jaan 25, 2010 17:20
Postitas KT100
kurjam, 2tk sellise tellimine
http://cgi.ebay.de/40KHz-Ultrasonic-Tra ... 3358baa08e
läheb ebay.ee kaudu tellides 945.- maksma. Hiinast Saksamaale ja sealt Eestisse.
Äkki kellelgi mingeid ideid, kas Eestis ka müüakse analoogseid asju? Sõduripalga 9protsendiline kärbe hästi ei mõju
Vedeliku koha pealt oleks mul visioon tavalist mootoripuhastuainet kasutada. Seda kannataks 50-65 kraadi juurde soojendada ka, et efektiivsem oleks.
Pärast ultrahelimoodulite muretsemist järgneb muidugi ka vastava võimendi otsimine.
Postitatud: E Jaan 25, 2010 17:42
Postitas inca
Töötades soeneb ka vanni sees olev vedelik. Liiga kuumaks ei tasu mootoripesu vedelikku ajada, tekivad väga mürgised aurud. Mitte et nad tavatemperatuurigi puhul ohutud oleksid.
Postitatud: L Jaan 29, 2011 22:57
Postitas KT100
Veinispetsid võivad nüüd ühendust võtta, teeme veinid vanemaks
Pole küll veel päris "õiget" ultrahelipuhasti jaoks mõeldud vahendit proovinud, kuid üks käesolev toimetab nõega päris hästi. Aparaat pole suur - 9l, aga 4 auto kolbi mahub korraga sisse ilusti.
Postitatud: P Jaan 30, 2011 22:18
Postitas saab9-3
Hakkas ennast ka huvitama selline asi. Äkki viitsid natuke kirjutada sellest (et kust sa ta said ja kui palju raha tahetakse) sammuti ei teeks pilt ka paha.
