K:Kas 288mm või 308mm?
Postitatud: R Okt 10, 2008 8:26
Postitas Kaido95
Autoks SAAB 95 aastaks 1998 2.3T 125kw sedaan!
Mis mõõdus on esimesed pidurikettad minu autol?
Postitatud: R Okt 10, 2008 8:39
Pakuks, et 288. 308 eeldab vähemalt 16" ratast (ehk siis Aerot), mida su autol vaikimisi ei ole vist.
Postitatud: R Okt 10, 2008 10:16
Postitatud: R Okt 10, 2008 10:18
Postitas MadMan
Postitatud: R Okt 10, 2008 10:35
Postitas Kaido95
Selge siis!Tänud.
Postitatud: R Okt 10, 2008 10:36
Postitas kjah
Ma sellest pidurimajandusest väga palju ei tea, aga kui ma vahetama endal hakkan ,kas sobiks ka aero omad sinna alla(sesuhtes, et kas support istub sinna peale)?
Postitatud: R Okt 10, 2008 19:01
Postitas similar
Tegin Wis'i järgi ühe tabeli.
Postitatud: R Okt 10, 2008 19:09
Postitas teager
Selle tabeliga soovid sa siis teatada, et Aerol ja V6t'l on 16" pidurikettad ning tavaautodel 15"???
Kahjuks pole see midagi uut.
Ja lisaks:
Algselt postitas: Kaido95
125kW on LPT ehk mitte 2.3T vaid 2.3t (Light Pressure Turbo - madalsurveturbo - puhub, aga ca 1m/s ainult
Ning Saab 95 tootmine lõpetati aastal 1978. 1998 aasta alustati Saab 9-5 tootmist.
Sry vana aeropede iroonia pärast.
Postitatud: R Okt 10, 2008 19:12
Postitas similar
15" ja 16" pidurikettad? Hm
Algselt postitas: teager
Postitatud: R Okt 10, 2008 19:19
Postitas teager
Algselt postitas: similar
Nii neid nimetatakse. Ehk tähistab see miinimum veljemõõtu, mida on võimalik sellele autole panna.
Postitatud: R Okt 10, 2008 19:26
Postitas similar
Hästi, ilmselt tahetud puust ja punaseks teha. Tahab keegi upgrade pidureid, millega alates 17" velg peale mahub 17" piduriteks kutsuda? Vaevalt.
Postitatud: R Okt 10, 2008 19:28
Postitas teager
Aga palun:
345mm (17") brake discs Single-piston fist frame caliper High performance road brake pads
Postitatud: R Okt 10, 2008 19:36
Postitas similar
Ok, tundub võõrastav lihtsalt.
Piduriketta ostmise poolelt läbimõõt esmane. Muidugu hea teada, et alla X" velge kasutada ei saa. Aga see ju loogiline. Või siis kuidas kellelegi.
Postitatud: P Okt 12, 2008 2:39
Postitas AntonG
Võibolla natuke teemast mööda, aga siiski oskab keegi öelda näiteks, kas 9-5 le 2004 2.3 t Vector-le lähevad 15' plekveljed alla ?
Sain endale ostetud, aga olen kuulnud, et võib juhtuda , et Vectorile ei sobi suurema supportide pärast.
Postitatud: T Okt 14, 2008 11:33
Postitas Kaido95
Kas minu autol on siis ikka 288mm eks?
Postitatud: K Okt 15, 2008 9:07
Postitas Rauno
Huvitaks ennastki kas vectorile lähevad - siiani olen aru saanud et lähevad
