Soojendusega peeglid
Postitatud: N Okt 16, 2008 8:41
Postitas Carruks
Selline lihtlabane küsimus, et kust tuleb peeglite soojendus sisse lülitada või peaksid need soojenema automaatselt??
Postitatud: N Okt 16, 2008 8:43
Postitas suvekas
Tavaliselt lähevad tööle koos tagaklaasi soojendusega.
Postitatud: N Okt 16, 2008 8:58
Postitas Sil
tagaklaasi soojendusega koos töötavad need. mul endal üks streigib vähe, ei oska kuidagi pihta ka hakata selle probleemiga:P
Postitatud: N Okt 16, 2008 9:16
Postitas Carruks
Kui nad töötavad koos tagaklaasi soojendusega, siis ei tööta mul kumbki...äkki kaitse läbi nt...peab uuurima
Postitatud: N Okt 16, 2008 9:36
Postitas Sil
anna teada, kui vea avastad
Postitatud: N Okt 16, 2008 20:19
Postitas ssilverr
minu tähelepanekute järgi nad töötavad automaatselt, hoolimata sellest, et kas tagumise klaasi soojendus on sees või mitte.
Postitatud: N Okt 16, 2008 20:46
Postitas Eleri
Külm peab ka olema selleks et nad tööle hakkaksid
Postitatud: N Okt 16, 2008 23:59
Postitas saab9-3
Küsiks OG 9-3 kohta, et kas kuidagi nii saab panna, et peegid oleks terve sõidu aja soojas? Tagaklaasi soojendusega koos lähvad tööle küll, aga siis lülitab mingi ajaga välja.
Postitatud: R Okt 17, 2008 11:03
Postitas roomlane
manualis on kirjas, kuidas nad OG9-3l käituvad. Mälu järgi oli vist 20 minutit ja siis lülituvad välja. Kui uuesti sisse lülitad, siis enam välja ei lülitu. Vaata manualist järele, võin eksida.
Postitatud: L Okt 18, 2008 5:48
Postitas mellow
mul juhipoolne peeglisoojendus mingi aeg enam ei hakkanud tööle, käisin näitamas ja õeldi, et kõik kaitsmed korras ja voolud tulevad peale. pidi olema läbi peegel ise ning neil pidigi olema omadus aeg ajalt läbi kärsata. hinda ei tea, aga õeldi, et ei pidanud palju maksma.
Postitatud: E Nov 17, 2008 14:44
Postitas Kenius
Algselt postitas: mellow
Aga kus kohas as n@itamas k@Isid?
Postitatud: E Nov 17, 2008 17:08
Postitas joels
eeldan, et Viikingis või Troostis
