Mure: 9-5 tagumised rattakalded
Homersimpson
Probleem selline, et tagumiste rataste kalle on ikka vääga puusse. Käisin täna mõõtmas ja tulemuseks saadi vasakul
-1,54 kraadi ja paremal lausa -3,17 . Taga puksid värgid ok. Kui ma millegist just valesti aru ei saa, siis normaalne oleks Aerol -1,1 . Kalde reguleerimiseks taga peale peilide muud varianti pole. Ehket kas mu tuletamine on õige, kui pakun, et vasakule ülesse oleks vaja juurde 0,3mm ja paremale ülesse ligi 2mm. Kuhugi sinnakanti peaks olema. Millest üldse asi nii metsa saab minna ja veel nii erinevalt??:freak:
Sama viga ka mul. Mõõtmas küll pole käinud kuid silma järgi on asjad ikka väga mööda.
Selline tunne juba, et hakka või reguleer vardaid alla tegema :P
Homersimpson
Originaal peil maksab 270.- :angry: ja on vist 0,3mm. Peab ühe ostma ja selle järgi erinevaid paksusi ise tegema
rudolf
kui sul paremal on tõesti -3 , siis on sul arvatavasti ülemine reaktiivvarras või ülemine õõts, kuidas keegi nimetab, kõver. Seda saad teada, kui mõõdad ülemise ja alumise õõtsa vahe ära ja võrdled teise poolega.
mad1
reguleerseibid on erinevad ja mõlemad 0,3mm ülemine siis 4908174 ja alumine 4908166
seib on roostevaba ja mõeldud kestma pikema perioodi vältel
probleem isetegemisel - tavalise plekitükiga ei julge pikka garantiid anda:)roostetab ja deformeerub lihtsalt ära
kallete probleem võib samas olla nii avarii tagajärg, väsinud vedrustus, puksid jne
Homersimpson
Rudolfi jutus on iva.Peab mingi päev siis mõõdulindiga auto alla ronima ja natuke teadust tegema.
Kui ikka peilidega mässama hakkan, siis pole mul probleem neid ka roostevabast lõigata.
Homersimpson
Laki Troostis käidud ja asi korras. Võimalik, et viltu vajutajaks on se poolteist kilo vatti pagaasnikus;) Näis kuidas edasi asjad kujunevad.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Päris hea põhjus :)
ipi
Küsimus, et kas need peilid mis rataste kallete õigeks ajamiseks vaja on ainult saabil või kasutatakse neid ka teistel autodel ehk igas sildasid reguleerivas töökojas olemas?
Omal probleem selles, et 2002 9-5 Aero ga käidud sillastendis. seal tagarataste kalle vasakul -2 kraadi ja paremal -2 kraadi ja 12'. Sillastendi tabelite järgi lubatud -1kraad 45' kuni -2kraadi 15', ometi on mõlema tagarehvi siseääred kulunud. Pagassis midagi rasket pole.
Homersimpson
No .. ise küsid, ise vastad. Käisid sillastendis ja korda ei saanud... Järelikult neid igas töökojas ei ole :eureka:
ipi
Asi oli pigem selles, et selle sillastendi andmete järgi olid tagarataste kalded kõik normi (1 45' kuni 2 15') piires.
Ma aga tahaksin teada mis tehase poolt on ettenähtud tagumiste rataste kalle ning kui suur on tolerants.
Kardan,et sul on probleem tagasillapuksides.
Kui muud pole,käivad tavalised seibid ka. Lased relakaga pilu sisse ja topid poltidele .
ipi
Tagasilla puksid kõige sinnakuuluvaga on 3 aastat tagasi Iisaku poolt uretaanide vastu vahetatud ning eelmine aasta sai neid ka määritud. Kusjuures läbisõit on selle 3 aasta peale mõnede jaoks naeruväärsed 30 000 km.
Uretaanid kestavad,aga 4 silikoonpuksi mitte.
