originaal võim läbi
warum
selline mure,et auto enda muusika võimendi läbi,st.et kõlarid krigisevad ja teevad imelikke hääli,kas on keegi vahetanud või üldse vahelt välja võtnud selle,igatahes makiviga pole sest panin uue ja sama asi,kui keegi teab mingeid skeeme audio süsteemi oma oleks ka abiks,tean et midagi pidi juhi istmeall olema,aga ei tea täpselt:autoks saab 9-5
rts
Võim on kas juhi või kõrvalistuja istme all. Küsi mõnelt teiselt 9-5 omanikult korras võimu ja proovi sellega.
Sõbral oli 9000ndega sarnane asi, et kõlarid kragisesid ja kahtlustas, et võim läbi. Selgus, et asi oli juhtmetes, kuskil oli lühis/juhe katki, aga võim täitsa korras.
Siin väheke infot 9-5 audisüsteemi kohta:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Eleri
9-5 võim on paremas A-postis
warum
milline see on siis?see a-post
A post on see kuhu kinnitub esiklaas ehk siis need kõige esimesed postid.
B post on tavaliselt kahe ukse vaheline post.
C post tuleb peale tagumisi uksi jne
Kõrvalistuja jalgade juures on 9-5 oma. Katte all
enrico
kui võim läbi ja teed võimust pildi siis mul vb pakkuda 1 kui tahad originaali tagasi!
warum
võtsin original võimendi vahelt välja ja norrmis,sound ka parem!
timutit
Kuna see on väärt info, siis räägi teistele ka , kuidas see võimendi vahelt välja võtmine toimus.Teised tahavad ka teada, kus võimendi asus ja kuidas juhtmetega käituma peab.
warum
võimuküljes on üx pistik,kus kõik juhtmed on, sisse tuleb 4 kanalit ja välja 7 kanalit kõik on ühes pistikus,saab eemaldada võimust...siis uurisin millised on juhtmed mis lähevad otse kõlaritese,patareiga näitex saad kui voolu lasta siis prõgiseb...maki väljundi(4kanalit)testisin kõlariga,ühendasin parempoolse uksekõlari koos ülemisega ja nii ka teiseltpoolt,makist kui on selgunud milline kanal on esimene ja tagumine parem ja vasak sain ühendada,esimesed esimestex ja tagumise taha,üle jääb ainult üx kanal see on see kõlar mis on armatuuri keskel,seda ma ei pand järgi,mõtetu.igatahes kum aru ei saa helista 53454353, sound läks paremaks,mul muide teine makk ka sees
warum
võim asub kõrval istuja jalgade juures A postis,sain ise ka siit foorumist teada
timutit
Algselt postitas: warum
Tsiteerigem enda maavillaseid klassikuid - P-O-LE PAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
