				imelik vilin
				Postitatud: K Okt 22, 2008 19:48
				Postitas warum
				kui sõita kohapealt minema,siis olen tähelepanud,et on tekkinud mingi vilin,niikaua kui 2 käigu vahetab(automaat)siis on vilin kadunud,kas on viga käigukastis,või on mingi muu vilin võimalik alguses startides?
				imelik vilin
				Postitatud: K Okt 22, 2008 21:57
				Mul täpselt sama. Kõik tundub olevat korras, käigukasti märki ei ole näidanud seega muret ei tunne.
				imelik vilin
				Postitatud: N Okt 23, 2008 7:42
				Postitas nampat
				Võime vist klubi teha. Mul samamoodi vilistab esimene käik
				imelik vilin
				Postitatud: N Okt 23, 2008 8:59
				Postitas Joonas
				Algselt postitas: nampat
	Milline see vilin teil on?
	Ise olen ka täheldanud, et tekib mingi vilin, kuid seda teatud pöörete vahemikus (umbes 1500-2300) ükskõik millise käiguga. Näiteks kui maanteel sõita rahulikult siis on eriti vaikne aga kui natuke kiirendada, siis läheb veidi vajemaks ning kõrgematel pööretel kaob nagu ära. See vilin on ikka siuke hääästi õrn ja kuulda on ainult siis kui raadio vaikselt mängib või üldse vait on.
	Ei ole julgenud esinduses ega troostis mainida ka, äkki peavad mind mu luuludega imelikuks
				imelik vilin
				Postitatud: N Okt 23, 2008 10:38
				Postitas warum
				viliseb ainult siis kui stardid kohalt ja kui käigu ära vahetab siis on vait,sõidupealt ei vilise midagi(maantel) vajuta kasvõi kaas põhja...no seda vilinat tõepoolest kulda pole kui radio mängib,aga see ei ole normalne vilin,minumeelest mul ennem seda polnud...
				imelik vilin
				Postitatud: N Okt 23, 2008 10:53
				Postitas avelito
				Turbod vilistama hakanud teil
				imelik vilin
				Postitatud: N Okt 23, 2008 12:00
				Aeglaselt sõites vilistab ka koguaeg. Järelikult 1 käik vilistab. Mahe, nagu Kirovetsiga uhad ringi.
				imelik vilin
				Postitatud: R Okt 24, 2008 2:38
				Postitas mad1
				Algselt postitas: Joonas
	ikka tuleb mainida..meil omal ka vilistab teinekord arusaamatutes kohtades:P
				imelik vilin
				Postitatud: R Okt 24, 2008 7:35
				Postitas nampat
				Turbo siiski ei vilista. Olen päris veendunud, et tegu on esimes käiguga, sest käiguvahetusel teeb nagu sellise huvitava mjäu moodi hääle ja edasi on kõik vaikne... Aga vot ei oska arvata, et mis seal kastis siis sellist häält võib teha. Äkki keegi targem siin teab?
				imelik vilin
				Postitatud: R Okt 24, 2008 15:13
				Postitas warum
				kaua siis teil see on vilisenud?kaua saab nimodi?ju siis hull viga pole,siin foorumis siukest teemat pole!palju neid saabe ikka siin eestis on.
				imelik vilin
				Postitatud: R Okt 24, 2008 15:19
	hahahahaaaa
 No siis on ju kohe selge kes on vea põhjustajaks.
				imelik vilin
				Postitatud: P Okt 26, 2008 20:12
				Postitas Meka
				Mul ka sarnane lugu, vahetasin õli käimas, aga midagi ei muutunud, kuid pole ka eriti lasknud sellest häirida, kuna muud probleeme pole seoses sellega täheldanud.
				imelik vilin
				Postitatud: E Okt 27, 2008 13:38
				Postitas carshadow
				tavaliselt viliseb esimese käiguga kumm all ringi
				imelik vilin
				Postitatud: E Okt 27, 2008 13:41
				Postitas unine
				Liitun ka klubiga.Sama asi poolteist aastat juba.Harjub ära.
				imelik vilin
				Postitatud: T Okt 28, 2008 19:13
				Postitas miku
				vabalt võib miski laager uluda. Võib kesta isalt pojale, samas võib 2 kilomeetripärast käuks teha ja tükid kuhugi pudistada
  Mis tuletabki meelde, et peaks minema Troosti inimesi ahistama. On ka tekkind selline laagri vile masinasse.
