Dual Intercooler
Kasulikud lingid auto kohta ...
Juhtusin sellise asja peale;) Mõtlen, et polegi ju väga paha idee. Või mis?
http://www.saab900turbo.com/mods/Dual9000IC/index.html
no ega see tonnise IC pole ka mingi hirm vinge asi. Klassiku peal muidugi suuuuuuuur upgrade, sest klassiku originaal on tõeline crap. Parem oleks siiski custom IC teha.
Nojah, custom IC-del on tavaliselt kärg parema läbilaskvusega. Samas odavuse peale mõeldes (mõni inimene mõtleb) oleks kaks originaal kärge kokku panna ka ideaalne mõte. Ja voolavus peaks olema ka igati rohkem kui piisav.
roomlane
Sul oli ju plaanis ventilaator sinna jahutusvedeliku radika ja IC vahele istutada. Sellise IC-ga ka ikka ruumi on?
55581286
Ei no ega sinna ei pane ju ventikat. Ventikas läheb kõigi radikate ette, mitte kuskile vahele.
Kui paned ette, siis lülita ventikas voolu tootma, kui kiiremini sõidad. Toimib nagu väike tuulegeneraator :P
(niisma joke, aga üldse mitte võimatu kusjuures :cool: )
ill
Algselt postitas: sebastian
Ja pagassi paar lisaakut, ummikus hea autot starteriga edasi vedada, nagu hübriid või nii.
OMG, nüüd läks lobaks:mad:
Algselt postitas: ill
OT
Tegelikult oli mul väikselt "roheline" mõte :)
Ventikas on ees niikunii mingiks takistuseks õhuvoolule. Parem panna ta siis midagi kasulikku tegema.
Analoogselt summutitoru: hirmsasti annab kuuma, aga kogu see energia kaob kasutult atmosfääri. Missugune raiskamine, kas pole :)
(läks lobaks jah, sorry S9K)
edit: asjast kah.
Hea idee 2 IC-d paralleelselt panna. Õhuvool natuke aeglustub ja turbo lag suureneb, aga sama teeb ta ka suurema-paksema custom radikaga.
Ma ervan, et suhteliselt hea ja odav lahendus, kui neid tonnise IC-d võtta on ja alu. keevitusoskus olemas.
