Palun aidake, täistuledega on probleeme!
Postitatud: L Nov 01, 2008 21:59
Postitas Saabitar
Tere! Olen Saabi omanik olnud üks aasta. Auto on 1997 aasta Saab 9000. Nüüd tekkis mul üks probleem, nimelt täistuled jupsivad. Kui ma täistuled peale lülitan, ei pruugi ma neid hiljem maha saada ja kui mul see kuidagi õnnestub ning hiljem proovin täistulesid jälle peale saada ei õnnestu mul see. Teinekord jälle toimib mu tuledevahetus täiesti normaalselt, ilma häireteta. Kas keegi oskab mulle öelda, milles on asi ja kuidas peaksin ma edasi toimima?
Postitatud: L Nov 01, 2008 22:26
Postitas moki
Relee külm jooted:thumb:
Postitatud: P Nov 02, 2008 1:18
Postitas sebastian
Teretulemast foorumisse Saabitar :)
Põhjuseks tõesti ilmselt relee, mis lülib ümber lähi- ja kaugtulesid.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 6#pid40130
Postitatud: P Nov 02, 2008 12:40
Postitas indrek
Ei seostu küll tuledega, kuid mul NG-l jupsib ABS: auto taaskäivitamisel kustub Brake lock tuli. Võib seal ka miski külmjoode olla?
Postitatud: E Nov 03, 2008 8:38
Sarnast viga põhjustab ka "lamp contr." relee,samuti külmjooted.
Postitatud: E Nov 03, 2008 19:30
Postitas zlad
Mul on nii, et täistulede sisselülitamisel kustub üks lähituli ära ja teine hakkab vilkuma. Mul on küll Xenon tuled, aga need ei tohiks vast mõjutada. Kas ka selline kala on seotud selle sama releega?
Postitatud: E Nov 03, 2008 20:00
Postitas yksheikki
Tuttav probleem, ka endal tuleb sarnase veaga lähiajal tegelema hakata.
Postitatud: T Nov 04, 2008 0:03
Postitas olaviv
Algselt postitas: zlad
tonnisel originaalis ksenoone pole, niiet mingi isearetatud teema. Siis on variante rohkem, peale relee võib ka lihtsalt kehva ühendus kusagil olla.
Ma pole kindel, kas ksenoonid ennast hästi tunnevad, kui töö ajal pinge suvaliselt kõigub, see võib vist fataalselt mõjuda?
Postitatud: T Nov 04, 2008 7:41
Paljudel tonnistel(ka 9-5`tel) ongi suured probleemid järelturu ksenoonidega ja just nende vigaste ühenduste-,kõikuvate väärtuste- ning tekkivate parasiitpingete tõttu.
Postitatud: T Nov 04, 2008 15:59
Postitas zlad
Jap. Iga sisselülitus vähendab oluliselt pirni eluiga. Siiani pole veel kordagi täistulesid pidanud kasutama, kuid nüüd pimedal ajal võiks siiski selline lisa ka olla. Ühesõnaga peaks vaatama üle kõik juhtmete ühendused kaasaarvatud too relee?
Postitatud: E Nov 17, 2008 9:14
Postitas janek83
Mul tonnisel jukerdavad samuti kaugtuled- vahel kaugtulede sisselülitamisel kustub juhipoolne tuli täitsa ära ja põleb ainult parempoolne. Ja armatuurilt ei näita ka, et kaugtuled põleksid.
Postitatud: E Nov 17, 2008 14:55
Postitas spirit
mul oli ka hiljuti probleem vasakpoolse kaugtulega, vahel põles, vahel kustus ära, pirn oli terve, kõik ühendused olid korralikud, külmjooted olin eelmine aasta likvideerinud. aga viga oli ikkagi tolles väiksemas "lamp-control" unitis. miskit moodi oli trükkplaadi ja pistiku vaheline ühendus katki logisenud, esmapilgul ei hakkanud silmagi, alles pärast mõõtes tuli välja.
lähemalt vaadates tundub, et see "lamp-control" tegeleb ainult ära arvamisega, kas tuled põlevad või mitte ja ajutiselt asendaks seda ka lihtsalt jupp traati õigete kontaktide vahel.
Postitatud: E Nov 17, 2008 15:19
Postitas olaviv
täpselt nii ongi, tegu siis filament monitor nimelise tarkusega, mis piloodile teada annab, kui mõne tähtsa tule pirn läbi läheb :)
Postitatud: E Nov 17, 2008 15:44
Postitas janek83
A kus see vidin asub? Ja mulle näitab ta koguaeg, et tagatuledega mingi jama lahti, kuigi kõik pirnid terved?!?
Postitatud: E Nov 17, 2008 15:54
Postitas spirit
eespool oli viidatud ühele threadile, seal on pildid ka, et siis aku kõrval on karbike ja seal sees see asub, oranž pisem vidin(minu omal oli kohe peale kirjutatud ka "lamp control") tegeleb lähi ja kaugtuledega jälgimisega ja irooniliselt põhjustab ise rohkem probleeme, kui jälgitavad tuled :)
Postitatud: E Nov 17, 2008 15:59
Postitas janek83
Egas midat, nädalavahetusel hakkame tinutama.:P
Postitatud: E Nov 17, 2008 18:00
Postitas olaviv
See "lamp control" annab häiret ka siis, kui ühel pool tule klemmidega mingi probleem või halb ühendus. Tüüpiline klemmide hävimise teema. Siis saavad eri poole pirnid erineva toitepinge ja "lamp control" vaatab, et voolud erinevad ning paneb armatuuris tule põlema.
Enda autol ka see häda kummitab, testriga mõõtes on ühel pool pirni pesas pinge 2V madalam, kui teisel pool. Ja polegi nii lihtne leida, kuskohas see halb kontakt asub.
