Mida oskate selle 900 kohta rääkida?
Postitatud: T Nov 04, 2008 18:55
Postitas Ja:nus
Postitatud: T Nov 04, 2008 19:08
Postitas moki
Kui vaatama lähed vaata et rool värvitud pole,ühel 9-5 oli.läbisõit on ka keritud.
Postitatud: T Nov 04, 2008 19:10
Seal kõrval on Troost Auto. Mine lase üle vaadata auto.
Postitatud: T Nov 04, 2008 19:37
Postitas vallikas
Pildi pealt oskan öelda:
Summuti on 96 kv jaoks mõttetu bling-bling.
Käigukangi pealt on käikude "juhend" kadund ja siduripedaal suts kõrgel (seda annab reguleerida, viitab kas trossi venimisele või ketta kulumisele).
Juhi turvapadja peal on mingi junn (see ümmargune all), mis äkki on niisama kleepekas?
Aga äkki on auto väga heas korras, tulekojamehed on sirged, pidurite juures on midagi tehtud, veljed on tuunitud, auto läigib ja roostet pildilt ei paista...raske midagi öelda kui pole autot näinud ega sõitnud
EDIT: usun Motorheadi juttu ja kustutasin oma spekulatsioonijura ära.
Postitatud: T Nov 04, 2008 20:21
Postitas M2rt
Läksin üks õhtu mööda ja heitsin korraks pilgu peale, märkasin järgmiseid asju:
1. parema esitiiva suunatule juures tundus olevat värv maas
( ehk siis auto on ülevärvitud ja pealmine värvikiht hakkab maha tulema)
2. Parema tagatiiva juures oli vist roostet
3. Autol on ka muid väiksemaid värvikahjustusi, mis piltide pealt välja ei paista.
4. Tundub, et esistange on ära vahetatud (armatuuris on esimeste udutulede lüliti, aga tegelikult udutuled puuduvad, udutuledega stange peaks olema teistsuguse ehitusega).
Ülevaatus lõpeb detsembris, seega on mõttekas auto üle lasta vaadata, et ei tuleks suuri kulutusi ülevaatuse läbimiseks.
Postitatud: T Nov 04, 2008 20:28
Postitas Motorhead
Eelmine omanik (üks vene keelt kõnelev noormees) elab minuga samas majas.
Autoga tegeles igapäevaselt, mitte nagu osa inimesi, kes teevad kapoti lahti ainult siis kui auto paela otsas koju tuleb.
Ilmselt andis oma parima, et seda korras hoida.
Tuttavad ei ole ja küsima otseselt ei läheks midagi, kuid samal päeval kui see auto maja eest ära kadus, ilmus USA variant tonnisest asemele.
Eks siis sündis lapsi juurde ja väikseks jäi ilmselt.
Kui tõsisem huvi, vii kindlasti üle vaadata!
Postitatud: T Nov 04, 2008 21:08
Postitas Taavi_R
Väga huvitav esistange, see ei ole ju originaal?
Postitatud: T Nov 04, 2008 21:29
Postitas csn
Peaks vast 9-3 oma olema jäi mullegi silma
Postitatud: T Nov 04, 2008 21:53
Postitas saab9-3
9-3e originaal ei ole selline. natuke ise mugandatud vist.
Postitatud: T Nov 04, 2008 22:13
Postitas Emmerich
Dalinger on kahtlane plats - vähemalt minu silmis. Väidetavalt 50000 km läbisõiduga, 2005 aasta, hooldusraamatuta, Rootsist toodud sõiduki VIN'ni kontrollides margiesindusest selgus, et viimane töö tehase andmetel oli ca 231000 km sn näiduga tehtud käigukasti vahetus:bs: Paberil tehase ajalugu ette näidates ei lastud hinda kah kroonigi alla:freak:
Nii, et korruta see sn number julgelt 3-ga kui mitte 5-ga;)
Postitatud: T Nov 04, 2008 22:50
Postitas Skol
michael knighti endine auto... raudselt.
