9000 Termostaat.
Postitatud: N Nov 06, 2008 18:34
Postitas zlad
Mida peaks silmas pidama 2.0 B202 mootori termostaadi vahetamisel? On mingid erilised nipid vms? Kui palju jahutusvedelikku selle protsessiga kaduma läheb?
9000 Termostaat.
Postitatud: N Nov 06, 2008 19:16
Postitas suur
9000 Termostaat.
Postitatud: N Nov 06, 2008 20:00
Postitas zlad
Suured tänud! Homme siis läheb vahetuseks
9000 Termostaat.
Postitatud: E Nov 17, 2008 21:10
Postitas Saabitar
Minul juhtus täna selline lugu, et äkki hakkas temp.näidik armatuuris pendeldama ja siis vajus alla. Õigemini päris all ta ei ole, näitab ainult paari millimeetri jagu soojust. Sõitsin edasi ja siis hakkas lisaks ka check engine põlema. Auto mootor, aga käib vaikselt ja ilusasti edasi, justkui poleks midagi juhtunud. Kas minu autol võib ka seda riket põhjustada termostaat?
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 0:23
Postitas suur
Saabitar, kas jahutusvedeliku tase on ikka normis? Üldiselt ei tohiks vigane termostaat CE tulukest põlema lüüa (otsest seost pole).
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 2:55
Postitas iisak
Võimalik, et mootori temp. andur pani saba:poke:
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 7:46
Kellal ja mootorijuhtimisel jällegi erinevad andurid tonnisel.Seega vist ikkagi vedelikupuudus+ termostaadikahtlus.
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 9:18
Postitas olaviv
Kui seier käib üles-alla hetkeliselt siis on elektrilise kontakti viga. Armatuuri kella andur on termostaadi juures, suure lõdviku all. Kui seier käib üles-alla minutite jooksul siis vist termostaat.
CE tuli võib ka muu vea pärast olla, lihtsalt mitu asja korraga
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 10:25
Kui vedelikku ebapiisavalt,rapsib kuni MY95`ni osuti samuti tihedalt.
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 14:40
Postitas Saabitar
Autos on jahutusvedelikku piisavat, vedeliku tase on normis. Check engine tuli kustus ka täna ära, aga temp.näidik on jätkuvalt all. Tõuseb ainult natukene ja seal ta siis seisab.
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 14:49
Algselt postitas: Saabitar
Termostaat on lahti jäänud. Just mõned päevad tagasi sai üheksaviiel see ära vahetatud. Samad sümptomid.
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 14:57
Postitas Saabitar
Ma polegi ju veel oma termostaati vahetanud, äkki on siis ise lahti läinud või?
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:00
Too käibki ise lahti ja kinni. Aga ehk on vanaks saanud ja lahti jäänud. Piisab kui on juba väike pragu sees ja seier enam õige temperatuurini ei jõua ning pendeldab ka. Linnas sõites on kõige paremini märgatav, aeglaselt liikudes või pidevalt pidurdades kiirendades hakkab seier tõusma ja pisutki pikemal otsal juba langeb.
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:04
Postitas Saabitar
Ja kus kohas seda termostaadi vahetust teostatakse - Viljandis?
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:10
Postitas vmaster
SAANINETHOUSAND on Viljandi inimene. Pöördu tema poole, ehk aitab
9000 Termostaat.
Pakun, et terves eestis. Kõik teenindused saavad hakkama. Termostaat ise maksab ehk maksimum 250 eeki.
Algselt postitas: vmaster
Ahah
Tegelikult mul pole aega selliste asjadega tegeleda, teiseks on mul garaas mega külm, sest autot tehes pean uksi lahti hoidma. Pole ju muidu ruumi, kolmandaks võib see vahetus venida VÄGA pikaks, neljandaks mul pole tahtmist võõrast autot näppida, just in case. Ma ei julge sinna käsi külge panna.
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:20
Postitas Saabitar
Täpsemalt maksis termostaat 226.- eeki ja mul on see juba soetatud. Pean hakkama vahetajat otsima ja loodan, et selle vahetusega saab mul probleem lahendatud.
9000 Termostaat.
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:22
Loodame parimat:thumb:
btw, äkki märgid koha kah kus pesitsed.
9000 Termostaat.
Postitatud: K Nov 19, 2008 11:07
Postitas NO FEAR
SNT, saab ka minu garages ju ära vahetada. Mul suur ruum ,mitu masinat mahub sisse ja uksed saab ka kinni panna...
9000 Termostaat.
Postitatud: K Nov 19, 2008 12:22
Oh teid küll, vägisi lükkate minu kaela jah?:poke:
