9-5 ajab vett sisse
aivar
Lugu siis selline et autole tuleb kõrvalistuja juurest armatuuri alt vett sisse kui vihma sajab.Sai siis üks päev asi lahti võetud asi üle vaadatud ja kõik tundus väga ok olevat peale selle et põrandalt müramattidest tuli ämber vett välja.Ajasime siis masina välja uhasime ämbrist vett esiklaasile ja mitte piiskagi,:wall:lasime suru õhuga ka kõikvõimalikud kohad üle ja lappisime asja kokku tagasi lootes et sellega asi jääb aga ei käisin täna pesulas ja sirtsti tuli vett täitsa oma silma all sisse.Ega keegi ei oska öelda mis anomaalia see selline olla võib?
Kas viimasel ajal on näiteks mootorit maha võetud või aju näpitud?
Seoses sellega on võimalus, et kummist ajupistikukate kojameeste plasti all on kehvasti või üldse mitte tagasi pandud ja sealt vahelt ajab vett tuppa.
Sõnastus sai nüüd küll selline, et hoia mütsi kinni aga ehk said aru:drink:
aivar
Ise pole näppinud aga tean et aju on pisut krutitud aga tuleb see pistikukate üle vaadata.Tänud abi eest
warum
kas said siis korrda?endaomal sama jama,vihmase ilmaga juhi matt märg...
MadMan
Kojameeste alune vee äravoolu lont võib ka umbes olla.
