Mootor teeb prrprrr
Postitatud: P Nov 16, 2008 17:59
Postitas Sohne
2.3 169kw teeb kohapeal tühikäigub prrrrr. Kui käik sisse panna (ükskõik milline - automaatkast), siis kaob ära. Hästi on vasakust koopast kuulda - seega midagi juhipoolel.
Kas jälle mingi tüüpviga?
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: P Nov 16, 2008 19:00
Postitas aivar
Mul tegi mootor ükskord prr prr prrrt aga kui võtme välja võtsin siis kadus ära.
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: P Nov 16, 2008 19:12
Postitas saabSS
ja minu oma teeb önnnn-önnnnnn... aga samamoodi kaob ära, kui võti välja võtta. ei tea, kas viga rooli ja istme vahel?
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: P Nov 16, 2008 19:26
Postitas Homersimpson
subarud ja 9-3'd :freak: .... ilmselt on tegu tüüpveaga jah:fight:
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: P Nov 16, 2008 19:28
Krt ma vihkan selliseid inimesi. Midagi tarka ei öelda, ei proovitagi. Lihtsalt minnakse nõmedate kommentaaride peale välja:bs: Lastead, lämme nokime selle kallal ja siis võtame järgmise ette.
Sohne proovi pisut täpsustada, kas on võimalik selgemaks teha kust heli täpsemalt tuleb.
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: P Nov 16, 2008 19:37
Postitas saabSS
mhmh.. iseloomustame heli.. hmm.. minu arust on olemas inimesel kõrvad ning on olemas inimesi, kes teab, mis asi mingit häält teeb/võiks teha.
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: P Nov 16, 2008 19:47
Postitas mm17
mhmh, ja on ka inimesi, kes soovivad ise asjale käe külge panna ja enne käe külge panemist natuke asjade tagamaad uurida. iga pisiasja pärast ei hakka ju teenindusse minema. selline ironiseerimine on küll kohatu, kui ei meeldi postitus pigista silmad kinni.
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: E Nov 17, 2008 9:04
Kasti padi,mootori kandur(id),mootori padjad,lahtine downpipe jne. Võimalusi palju.Näita mõnele teadjale.
Mootor teeb prrprrr
Postitatud: E Nov 17, 2008 11:02
Postitas macadam
Või võta moblaga heliklipp ja lae üles - ehk keegi jagab niimoodi vea ära ;) Nõustun ka SAABNINETHOUSAND postitusega, et igasugust kahemõttelist juttu pole vast mõtet siia kirjutada. Vaevalt, et kasutaja mootori töötamise hääle pärast siia kirjutas :nono:
