Küsimus vanadele kaladele
Postitatud: N Nov 20, 2008 13:00
Mul vaja Gaz veoauto raidaatoril üks suuremat sorti auk kinni tinutada. Ei saa kuidagi hakkama. Kuskilt hakkab ikka vett läbi ajama. Et siis oleks huvitatud igasugu huvitavatest tinutamise nippidest.
Tahan selle radiaatori panna garaasi keskkütte järele ja Saabi jahutusventilaatori
õhku puhuma. Sellisel viisil saab maru kiiresti garaasi soojaks. Kliima radikaga proovisin, aga see on liika väike.
Samas ma muidugi ei tea, kas see tinutatud koht või terve radikas üldse survele vastu peab. 3 bar-ine surve umbkaudu.
Postitatud: N Nov 20, 2008 13:14
Postitas mad1
analoogseid töid tehakse sv businees group`is ehk siis laki autos
vaata
www.lakiauto.ee
sellega tegeleb Märt 5212811 Küsi pakkumist:notworthy:
Postitatud: N Nov 20, 2008 13:17
Lakiauto piiiiiiiiisult kaugel. Sõidu raha eest saaksin juba korras radika. Hetkel proovin ise teha. Saab ehk oma hallollust kah pisut targemaks;)
Postitatud: N Nov 20, 2008 13:35
ikka korralikku soolhapet puhastuseks vaja ja leegipeal soojendatavat kolbi.
muidugi aitab ka gaasileegiga leeklamp kolbi soojendada ja pindagi soojendada.
ja eelkõige mehaaniline puhtus.
Postitatud: N Nov 20, 2008 13:46
Postitas konks222
Arvan et 3bari vastu ei pea.Ei mäleta enam kas need torud olid tinutatud või valsitud.Vaata kui saad kusagist saltserit see on hea kraam.
Postitatud: N Nov 20, 2008 14:19
Postitas NO FEAR
Kle, kui suur see auk siis on?
saltser põhinebki ju soolhappel!
Postitatud: N Nov 20, 2008 15:09
Auk on miski ca 20 mm läbimõõdus:mad:
Postitatud: N Nov 20, 2008 15:35
sinna tuleb lapp peale tinutada
Postitatud: N Nov 20, 2008 15:38
Mul vask plekki on. Probleem vast seisnebki selles, et materjal on must. Tina ei hakka külge. Mul on puhastamiseks mingi kivimi taoline asi, hästi pude, kergjalt pruun ja kohati läbipaistev. Kampol or somethin'?
Postitatud: N Nov 20, 2008 15:44
Postitas janek555
Kampol ei ole sellel puhul hea,otsi nagu juba soovitati saltserit ja kindlasti soojenda puhuri või leegiga pinda.Ainult kolbist ei piisa,isegi selle 150w-se kirvega on kehva joota,kui lisaks ei soojenda.
Postitatud: N Nov 20, 2008 15:46
Kuuma õhu puhur on olemas, gaasiga saan ka soojendada. On mingit kindlat järjekorda kuidas seda protsessi teha? Kas mõlemad pinnad ennem tinaga kokku ja siis panen lapi peale ja lihtsalt lasen kuumaks?
Postitatud: N Nov 20, 2008 16:16
Postitas sebastian
Mõlemad pinnad liivapaberiga puhtaks, siis saltserit peale (jootevedelik, soohappe ja tsingi reageerimise tulemus - tsinkkloriid), siis pinnad kuumaks, tina ühtlaselt peale. Lapp peaks olema oma kujult sobiv, vajadusel taod õigeks. Siis jälle natuke saltserit mõlemale pinnale. Siis lapp kohale ja kuumutad. Näed kui tina sulama hakkab. Liigutada (st. liigutada hiljem ei saa muidugi
) võid lappi alles siis, kui tina korralikult tahkunud, seni peab rangelt liikumatu olema, muidu tuleb külmjoode.
Postitatud: N Nov 20, 2008 16:18
pinnad mehhaniliselt puhtaks, siis saltseriga puhtaks ja tina kiht peale proovida täiesti panna. niikaua pead jamama, puhastama ja proovima, et tina kenasti kylge jääb.
siis pinnad teineteise peale ja sulatina peale ja soojendada yhtlaselt ja jäävadki kokku.
puhur ei aita , gaasipõletit vaja.
ja el. kolviga sa yldse ei saa.
edit: ausalt , sebastian, ma ei lugend su õpetust, kui kribama hakkasin
Postitatud: N Nov 20, 2008 16:27
Postitas sebastian
Algselt postitas: ivomets
krt, vanakooli mehed mõlemad, vahet pole
Ahjaa, lapp on ise piisavalt väike, et seda saab ka suure elektrikolviga kuumutada.
Radikas ise aga nii suur, et elektrikolb seda tervenisti kuumaks ei aja. Pealegi on radikas hirmus hea soojusjuht.
Variant oleks see, kui kuumutad põletiga radika jootekoha ümbrust ja kui see juba tuline, "kraabid" kuuma elektrikolviga tina laiali.
Põleti on siin nagi "lisa-" soojuse allikas.
Ainult põletiga on nati vilets, tina nakkub paremini, kui pinda saab natuke kolviotsaga "kraapida".
edit: veel...kogu radikat ei tohi vist hirmus kuumaks ajada. Seal ilmselt teisigi tinutatud liiteid, laguneb laiali sul see monstrum
Postitatud: N Nov 20, 2008 16:31
Postitas Factor
To ivomets ma arvan, et puhuri all nad mõtlesid ikka seda kuumaõhu fööni, millega näiteks vana värvi eemaldatakse.
Suurte pindade jootmisel on see föön väga hea tööriist. Ja elektrikolviga saab ka täitsa kenasti hakkama, kuid peab võimas ja suure otsaga olema. Ise olen kasutanud ühte vana hea Veneoma
Postitatud: N Nov 20, 2008 16:34
Föön jah, reguleeritava temperatuuriga - 650 kraadi C.
Postitatud: N Nov 20, 2008 19:02
Aga ma olen õnnelik ikkagi. Minu tinutatud plekitükk pidas vapralt võimsa lõpuni välja. Mujalt lõi PAHHHHHHH ühe külje lahti
DEEM. Nüüd siis NO FEAR-i poole.
Postitatud: N Nov 20, 2008 22:22
Postitas NO FEAR
Nädsa siis!
Otsin siis sulle selle radika uue...
Annan teada.
