Kliima mooduli nuputuled?
Postitatud: E Dets 01, 2008 16:30
Postitas isver
Tervist sooviks teada kas keegi teab kas kliima juhtploki juurde pääsemiseks tuleb eemaldada raadio ? v6i on seal veel mingeid lihtsamaid nippe kuidas neid lampe seal sees vahetada
Tänud
Postitatud: E Dets 01, 2008 16:44
Postitas roomlane
Kliima moodul tuleb lihtsalt tõmmates välja. Veidi kruvikeerajaga aidata servest.
Postitatud: E Dets 01, 2008 20:08
Postitas enrico
kergemini saad selle siis kätte kuieemaldad alt need nupukohad ja lükkad selt näpud sisse ja surud sealt kliimaploki väljapoole!
ja kriime vähem!:eureka:
Postitatud: T Dets 02, 2008 14:06
Postitas isver
veel yks kysimus kuidas ma nende kliimaploki nuppude juurde pääsen tegin selle lahti tuli vastu trykkplaat kas ma pean selle kah eemaldama ?
kahtlane et tehas soovib nii palju vaeva näha yhe lambi vahetamise pärast
v6i on seal mingi nipp?
tänud
Postitatud: T Dets 02, 2008 19:27
Postitas enrico
ouuouu
sa oled valel teel!
blokki ei pea lahti võtma!taga pool on väiksed soklid mida keerad 90 kraadi ja raputad välja! ja sama asi sissepanekuga et paned pirnisokkli sinna sisse ja keerad 90 kraadi kinni!
Postitatud: K Dets 03, 2008 13:36
Postitas isver
need on seal juhtbloki taga ymarad augud?
Postitatud: K Dets 03, 2008 13:50
Postitas ill
Jah, hallid või valged asjad paistavad sealt aukudest, sälk on sees. Seda keerad 90 kraadi ja siis kukub välja.
Kokku 4 tükki.
Postitatud: K Dets 03, 2008 14:00
Postitas isver
tänud uurin asja
Postitatud: K Dets 03, 2008 19:33
Postitas enrico
see ei ole küll saabi blokk aga siit saad väga hästi aru kus ja kuidas!
Postitatud: K Dets 03, 2008 22:39
Postitas isver
Jah sain juba hakkama suured tänud kõigile!
