Saab 9000 89a. manuaal -> autom.
Postitatud: N Apr 07, 2005 13:24
Postitas tammekas
niisiis, tahaks oma isendile saada kylge autom kasti, tegemist 2.0T Mootoriga saabiga. Kus saada kasti, mida juurde vaja ning palju vaeva see nõuab saabi puhul, et ka kõik el. pärast kenasti töötaks.
Tammekas.
Postitatud: N Apr 07, 2005 13:28
Postitas suur
Postitatud: N Apr 07, 2005 14:13
Postitas tammekas
no finantsi pole niipalju kuidagi võtta ! ja see oli täiesti OT!
loodan, et keegi on veidi asjalikuma tõesti teab asjast - tahab äkki keegi isegi töö ette võtta ?
Postitatud: N Apr 07, 2005 14:24
See finantsiline pool läheb sulle vast poole sellest kindlasti makma. Vajalik on kast, kang, konsool on teistsugune. Automaat näitab vist ka käike ekraanil, seda uut veel vaja. Poolassid vist on teised?? (Parandage palun mind, 9000 inimesed). Miljon pisiasja veel. Doonor peaks olema kõrval, et kõike võtta oleks.
Postitatud: N Apr 07, 2005 19:16
Postitas sigaelmar
Pedaalid tuleb ringi vahetada, elektroonikat kindlasti mingil määral. Üldiselt manuaalilt automaadi peale on lihtsam vahetada kui automaadilt manuaalile
Postitatud: R Apr 08, 2005 8:51
Postitas NO FEAR
üldiselt võin ma sulle pakkuda automaati, koos sinna juurde kuuluvaga...
muidu ussitavad päris aia taga ära.
aga tehniline pool, s.t. mida kõike sa selle jaoks tegema pead, see uuri enne välja, sest kõik vajalik on mul olemas!
ma arvan, et ega ma nagunii selle auto külge automaati kunagi ei pane ja kui tekib automaadi soov, siis ostan Trionicu auto ära ja:D
Postitatud: R Apr 08, 2005 9:16
vahetasin kunagi automaadi manuali vastu:
seega alles täiskomplektne automaatkast. ei undanud ja töötas korralikult vaid 4 käik jukerdas vahepeal. kuna tavaline kast oli olemas sai see peale pandud ja äkki sellel automaadil suurt viga polegi. ise sõitsin ca 2 kuud.
maha võiks myya täiskomplektselt hind 1500 kr.
olemas käiguvahetuseks kõik vajalik , hooratta moodi asi ja see suur junn sinna otsa ja yks pooltelg.pedaal ka muidugi!
puudu vaid õliradikale minevad voolikud.
vaja veel teise pooltelje( teine pooltelg ja asjad sobivad) ja toru vahelist pukka. ja see jäi kuskilt ka yle, nii, et võimalus ka see see yles leida.
vahetus võtaks aega ca pool päeva, kui kõik sujub.
aga kas turbo mootori ja 2,0 vabalthingataval mingeid vahesi aut kastiga on??
seda ei tea.
Postitatud: R Apr 08, 2005 9:30
Postitas sigaelmar
Õige küll - automaatkast tahab ju õliradikat ka saada
Postitatud: E Apr 11, 2005 11:56
Postitas tammekas
plaan ongi just osta taiskpl. koik asjad. kuna mul ka vaja kohta kus vahetada, kas siis need kes siin pakuvad ehk minuga koos ka vahetada viicivad, kuna teie maha vott asja ise juba ja teate ehk. muidu olen oma saabiga ilgelt onnelik, aga jahh at. peaks ikka olema ja mul turbo 2.0, kui see loeb kasti kohalt midagi.
Postitatud: E Apr 11, 2005 12:15
vahet pole : mõlemad autkastid vajavad ylevaatamist ennem kui neid peale hakata panema.
jka midagi yle mõistuse seal pole.
Postitatud: E Apr 11, 2005 12:21
Manuaali puhul on turbol ja vabalthingaval erinevad ülekanded kastis. Kas automaadi puhul vahet pole??
Saabcentral väidab
Saab 9000 Turbo 16
MANUAL GEARBOX
Speed per 1000 r/min. 24,4 mph (39,3 km/h) in top gear.
Ratios 13,93:1, 7,42:1, 4,97:1, 3,60 :1, 2,83 :1, Reverse 13,53 :1, Final drive 4,21:1.
AUTOMATIC TRANSMISSION
Speed per 1000 r/min. 24,2 mph (39,0 km/h) in top gear.
Ratios 9,91 :1, 5,41:1, 3,84:1, 2,85:1, Reverse 11,07:1, Final drive 4,28:1.
Saab 9000i 16
MANUAL GEARBOX
Speed per 1000 r/min. 23,1 mph (37,3 km/h) in top gear.
Ratios 14,72:1, 7,84:1,5,25:1, 3,80:1, 3,03 :1, Reverse 14,30:1, Final drive 4,45:1.
Automaadi andmed siinkohal puuduvad....
