Mure soendusega
Postitatud: E Dets 08, 2008 23:08
Postitas reio
Ühel ilusal hommikul lõpetas eeldatavasti töölepingu kliima pööreteregulaator - kliima jäi puhuma ainult ühte kiirust.On mul õigus või võib olla viga kuskil mujal ? Ja nüüd täna õhtul jäi salongisoendusmootor üldse vait , ennem tegi õrnalt häält.Kas võib olla et soendusmootor elas oma elu õnnelikult lõpule ?
Aga kuna autoga vaja liigelda ja asi kiiremas korras korda saada siis küsiksin targemate nõu.Pole suuremat sorti Saabi asjatundja:red: .Kas ise kodus saab salongisoojendus mootori vahetamisega hakkama ? pööreteregulaatori vahetusega?Keegi mainis mulle et pööreteregulaator on kuskil mootoriruumis?
Või on süsteemis veel midagi mis läbi võib olla ?
Sai küll pikk jutt ja palju küsimusi , loodan et te väga ei pahanda:notworthy:
Mure soendusega
Postitatud: E Dets 08, 2008 23:09
Postitas reio
Tegu on 9000 aastast 1994
Mure soendusega
Postitatud: T Dets 09, 2008 6:56
Postitas TFK
Soojendus mootori vahetamine ikka väga suur töö kui enne pole teinud siis ei tasu näppida,las asjatundjad teevad.:wise:
Edit:Viga parandatud :red:
Mure soendusega
Postitatud: T Dets 09, 2008 8:02
"soendus"-susi, ehk siis tegelemine huntidega,hundindus:poke:
Eesti keeles on soojendus selliseks sõnaks,mis antud konteksti sobib.
Vabandan teema risustamise pärast,aga väänatud emakeelt on valus lugeda.
Mure soendusega
Postitatud: T Dets 09, 2008 8:40
Postitas reio
Kui soojendus siis soojendus.Aga kui te ütlete et ise pole mõtet torkida siis kelle poole võiksin pöörduda?:freak:
Mure soendusega
Postitatud: T Dets 09, 2008 8:45
no sul on ekraanil juba üks taoline koht..:)
Algselt postitas: Trionic
Saabidega seotud voodoo ja -abi 52 72 989
Lisaks on "Hoolduse" alajaotuses selline teema
Mure soendusega
Postitatud: T Dets 09, 2008 9:31
Postitas reio
Eks ma üritan tasapisi foorumiga kohaneda:freak:
