ÄA: NG900/OG9-3 Istmesoojenduse lüliti.
Postitatud: K Dets 10, 2008 21:08
Postitas rantto
Sai ostetud kunagi, lootuses, et autol on varjatud anded kuid kahjuks polnud. Seega pole ise neid kasutanud, kel huvi saadab U2U.
TARTU
Postitatud: K Dets 10, 2008 21:22
Postitas konks222
Küsimus jumalatele:kas 9-5 le ka sobivad?
Postitatud: N Dets 11, 2008 9:48
Postitas rantto
9-5 puhul kasutatakse küll sellist regulaatorit võibolla on pistikud samad.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 20:53
Postitas rantto
Sahtlit koristades avastasin, et ikka alles veel.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 21:09
Postitas vallikas
Rantto ma olen sinna taha piilunud ja juhtmed olemas, seega äkki juhtmete valmidus on, kuidas teada, kas istmetes on ka traat sees ja toimiks, tulekski seda nupuga testida? Iseenesest kui mul on kõik olemas peale nupu, siis ma pretendeeriks, traadiga istmeid küll ei viitsi praegu otsida.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 21:18
Postitas rantto
Usun, et juhtmed on heaks märgiks, mul näiteks polnud. Aga piilu istme alla kui sul on seal rohkem kaableid siis peaks soojendused olema.
Pilt on OG istmest.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 23:57
Postitas Fabrik
Minu omal olid ka armatuuris juhtmed olemas ja sai sinna pandud ka lülitid, millel tuled kõik toimivad, aga mida pole on munakeetja. Istmed ilma traadita. Pole istmevahetust ette võtnud kuna endale soendus ei meeldi ja naine ei oska nõuda. Aga jah uurima pead kas istme all juhmed on või pole.
Postitatud: L Mär 27, 2010 17:53
Postitas mattish
tervitus.
avastasin armatuuri lammutades, et ka mul on nende täitenuppude taga kontaktid olemas istmesoojendus lülitite jaoks. ja istme alla piiludes nägin seal ka mingit juhet. ei hakanud millegipärast süvenema(teised tegemised). homme üritan lülitiga ära proovida, kas töötab ja kui istumine soojaks läheb, siis ma ostaks ära sinult need :)
Postitatud: L Mär 27, 2010 20:09
Postitas rantto
Need on endiselt alles. U2U abiks.
Algselt postitas: mattish
tervitus.
Postitatud: E Nov 01, 2010 21:48
Postitas rantto
Natuke valgust ka siia. H: 100.- või parim pakkumine
Postitatud: P Okt 16, 2011 21:41
Postitas rantto
Endiselt alles.
Postitatud: K Dets 21, 2011 13:38
Postitas rantto
Ära anda, käest-kätte Tartus.
Esimeses postituses olevalt pildilt parempoolne.
