Kesklukk ei tööta peale salongi keemilist pesu
Postitatud: K Dets 10, 2008 23:46
Postitas Garu
Tere,
Sai salongi keemiline pesu tehtud, peale seda kesklukk puldist ei tööta enam. Võtmest keerates toimib aga puldist ei midagi. Süütelukk ei taha ka hästi keerata. Peale mõningast sebimist ikka keerab.
Kuna juba mõnda aega olin saanud teadet "replace key battery" siis vahetasin mõlemal puldil patarei ära, ikka ei midagi.
Kas keemilises ludistamine ja niiskus salongis on TWICE-ile kuidagi halvasti mõjunud? Või mis viga tuleks kahtlustada? Süüteluku suhtes, kas sinna võib julgelt näiteks WD40 sisse pihustada?
Garu
Postitatud: K Dets 10, 2008 23:49
Postitas TGB
Mis viga on seda ma ei oska arvata aga süütelukku ära mingil juhul WD40 topi.
Siin teemas on muuhulgas juttu süüteluku õlitamise tagajärgedest.
Postitatud: R Dets 12, 2008 16:21
Postitas Garu
Nüüd on vahelduva eduga tööle hakanud, tõenäoliselt sai siiski niiskust. Süütelukk on ka jälle ok. Pastab et salong siiski niiskust väga ei kannata ja pesijad olid hooletud.
Kui üleelmisel suvel samamoodi keemilist teha lasin, tõsi küll teises kohas, siis polnud mingit jama.
