Välitemperatuuri andur
Postitatud: P Dets 14, 2008 17:23
Postitas Aeronautik
Keegi oskab öelda kus kohas ta asuda võiks?
Jama nimelt selles, et sõitsin täna läbi suure ja sügava sopalombi millel oli jää peal. Tagajärjeks oli irdunud esispoiler. Spoileri surusin kinnitustesse tagasi aga välitempi enam ei näita.:wall:
Postitatud: P Dets 14, 2008 20:37
Postitas Aeronautik
keegi?
Postitatud: P Dets 14, 2008 20:51
Postitas Jaanus
See jääb suht täpselt auto esi numbrimärgi taha.
Postitatud: T Jaan 13, 2009 10:51
Postitas Fabrik
NG-l täna hommikul näitas SID väga huvitavaid temp numbreid. Külmalt käivitades oli ees +10 ning mida soojemaks mootor läks, seda soojemaks läks ka õues. Peale 12 km sõitu oli ees 32. Kahtlustan, et kliimasoojenemine ei alga minu autost. Tea, kas anduri ümbert on miski soojustus ära söödud või on andur peetis.
Postitatud: T Jaan 13, 2009 12:45
Postitas roomlane
Oli ikka Celsiustes see näit?
Postitatud: T Jaan 13, 2009 13:42
Postitas tõh
Algselt postitas: Fabrik
Mul hakkas ka üks talv temperatuur iga päevaga tõusma.
Mõne päevaga näitas mul +15, kuigi õues lumi maas.
Tõin anduri tuppa, kuivatasin ära ja unustasin mõneks päevaks aknalauale. Pärast töötas kenasti ja töötab siiani.
Postitatud: T Jaan 13, 2009 13:46
Postitas mddr
Mul oli paari aasta eest täpselt sama lugu (talvel näitas plusskraade, sõidu ajal näit järjest tõusis). Võtsin anduri küljest ja puhastasin ühenduse hoolikalt - oli ikka päris kõvasti oksüdeerunud. Pärast seda on 2 aastat korralikult näidanud.
Postitatud: T Jaan 13, 2009 15:19
Postitas Fabrik
Selge siis tuleb andur üles otsida ja lappi anda. Nagu ma aru olen saanud, siis asub see pamperis numbimärgist teisel pool. Või on see uuel
9-3 nii. Arvatavasti sinna pamperisse rohkem juhtmeid ei lähe va udutuled, aga need on all. Tänud igatahes.
