tere Andrus! tundud mõistlik mees olema, seepärast julgen küsida. nähtud piltide põhjal julgen oletada, et tead kuidas eemaldada tagumisi kõlarikatteid, ilmselt mõistad mida silmas pean. salongi tuli paikneb samal alusel. oleks vaja uus kangas peale liimida.
pean silmas cabrio classicut aastast 87
ei tea muidugi kas nii üldse võib küsida, teil paistab on siin mingi kindel formaat aga ma ei saa sellest hästi aru.
looduses kollase musta kombinatsioon sunnib ettevaatusele, tähendab ohtu. sinu elukas ei paista ka mitte kõige leebema moega olema.
Kuidas eemaldada kõlarikatteid kabriol
:) oi milline tähelepanuavaldus :)
Meie formaat on siin selline, et kui tahad otse foorumlase poole pöörduda, siis saadetakse U2U, mis on privaatsõnum. Aga kui üldiselt tahad küsimuse õhku visata, siis võid postitada vajalikku rubriiki, küll sa ära harjud, pole hullu...
Aga see küsimus sobis avalikult välja panna küll, siin on veel mõningaid cabrio klassiku omanikke peale minu :poke:
Ja muidugi õnnitlused cabrio klassiku omanikeringi astumise puhul :beer:
Neid autosid on siin maal piisavalt vähe, et igaüks saaks neist tähelepanu osaliseks.
Mis puudutab neid tagumisi kõlarikatteid, siis need on kinni nn krapsuga, mitte päris sellised nagu riietel kasutatakse aga plastikust, tugevamad, kuid põhimõttelt samasugused. 2 plastikust nagalist detaili, mis omavahel tugevalt kokku surudes haakuvad. Neid on seal päris mitu tükki...
Lahti võttes ja kokku surudes käib konkreetne "prõks", aja näpud või miski nüridam pulk/kruvikas serva vahele ja tõmba suht tugevalt, peaks "prõksuga" lahti tulema. Kahjuks ei saa antud detailist miskit pilti teha, kuna autot pole lähedal hetkel.
