Saab 9000 istmesoojendused
Postitatud: K Dets 17, 2008 17:28
Postitas Hensmen
Lugesin sealt avalehelt, kuidas parandada eriti katkisi istmesoojendusi. Parajalt pusimist. Kas neil mingit tüüpviga ei ole, millepärast enam ei soojenda, või tuleb ikka kõik üle käia alates pistikutest, lõpetades soojenduselementidega. Kui ise päris elektrik pole, kas on mõtet jamada üldse?:?:)
Postitatud: K Dets 17, 2008 22:03
Postitas olaviv
Kõige tüüpilisem pidi olema põlvedega istme peal ronimine - siis katkeb kütteniit istme sees.
Kui endal tester olemas, siis uuri vähemalt, kas istmes olev element terve on, läbi võib olla ka regulaator.
Postitatud: K Dets 17, 2008 23:25
Postitas suur
Algselt postitas: Hensmen
Lappides kauaks kestma ei jää (olen 2x parandanud) ja lõpuks ostad endale ikka uue soojendusmati. Ise saab vabalt hakkama.
Postitatud: N Dets 18, 2008 3:37
Postitas mad1
Algselt postitas: olaviv
taas huumoriklassika:P ja kohe ka küsimus: kui tihti tuleb põlvedega istmetel ronida ja mis selle tegevuse eelduseks võiks olla?
Postitatud: N Dets 18, 2008 4:17
Postitas tõh
Unustatud kraam kindalaekasse, kõrvalistmele, kõrvalukse sahtlisse, kaheukselise puhul tagaistmele.
Või jah, vastavas asendis penetratsioon. Põhjusi üle ühe. :D
Postitatud: N Dets 18, 2008 9:11
Algselt postitas: mad1
Mad1, sul ju ka järeltulijad..:) Need suudavad autos ju täiesti fenomenaalseid asju korda saata..;) ja siis aegajalt on vaja nende pärast ka eest taha upitada end ja .. noh, asju juhtub..:) Täiesti mõtlemata tehakse vahel mõni liigutus ja ongi valmis...
Postitatud: N Dets 18, 2008 13:16
Postitas Hensmen
Mitu raha see uus soojendusmatt siis võiks maksma minna?
Postitatud: N Dets 18, 2008 13:27
Postitas suur
Mõned aastad tagasi käis number 800 siit foorumist läbi - eks suurusjärk ole vist samaks jäänud.
Postitatud: N Dets 18, 2008 13:30
Postitas Hensmen
Ja niipalju kui ma sealt poolitatud teemast välja lugesin(huvitavalt teema arenes:) ), siis selle vahetamine ise tehtav?
Postitatud: N Dets 18, 2008 13:44
Postitas suur
Ma pole uut matti kunagi näinud, kuid arvan, et on tehtav kui jootekolb käes püsib.
Postitatud: N Dets 18, 2008 13:46
Pole väga jootagi vaja.Aga vere saab küll kätelt välja,ka varem seda tööd teinu.
Postitatud: N Dets 18, 2008 14:12
Postitas olaviv
Põhiline on istmekatte mahasaamine ja tagasipanek. Seal on selline traatidest süsteem ja tagasipanek on suht nüri ja kergesti lõhub käed ära.
